если к усилителю на польской антенне подведено питание и он работает, однозначно будет гадить.
мачту отдельную метров 5 хотя бы поставьте
нисколетящие по крыше антенны, впадают в зависимость от всяких проводов и польских антенн, будет :
антенну надо максимально в свободное пространство ставить, что бы не было рядом проводов, особенно параллельных полотну антенны.
мерить ксв с кабелем - вводить себя в заблуждение..
хотя может там кабель определённой длинны подключен как трансформатор..
Да, там кабель метров 15, RG58. Хотя с этим же кабелем на штыре на 28 МГц КСВ 1.2
Так понять немогу, вы что место установки выбираете из за наличия кабеля?
https://www.youtube.com/watch?v=GLhNUmolKKY
На этой высоте коротким куском кабеля меряете ксв, отсоединив основной кабель, по необходимости подстраиваете антенну, затем поднимаете точку питания на 5 метров, плечи разводите как можно шире или выше, подключаете кабель, желательно настроенную линию и подключаете к трансиверу, тюнером компенсируете недостатки настройки антенны.
И в перёд в эфир, а то пока будете возиться с антенной работать не с кем будет:)
Даже если учесть ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ соотношение, то роли в суде это не играет никакой. Я проиграл уже две инстанции, как доктор говорю. Судья просто говорит (интерпретирую) " учесть сие невозможно, посему во внимание не принимается и роли не играет".
Надо писать в ТСЖ и Председателю правления письмо, порлучить ответ (отрицательный, видимо), потом с ним идти в суд. Но там нужны аргументы. Практика такова, что судьи не заморачиваются в прениях если нет подписей жильцов. Вердикт - нефиг тебе на крыше делать. И это даже если есть подпись Председателя правления, т.е. самого главного жильца.
И да - все это не относится к старым антеннам, которые ставились ДО всяких ТСЖ и уставов - те могут стоять по закону вечно, в большинстве случаев.
UB6LGR покажите на карте гугл (скриншот) расположение зданий в округе вашего дома, мож между домами повесим вашу антенну.
Полотна в неё два или по два на 4 диапазона (8 штук)
дайте ссылку на продавца антенны, посмотреть модель нужно
я смотрю у ТС нет желания ни читать ни думать.
прибора тоже нет, как и знакомого, который бы под пиво все сделал сам за полчаса.
а может оно и к лучшему...
Пока тюнера нету, в этом то и дело. Да и КСВ измерять не отходя от антенны каким образом, тянуть трансивер с аккумулятором и КСВ метром на крышу? :)
Модель w3dzz, траповая на 4 диапазона, я тут где то фото на форуме кидал. Сейчас с тупым инетом и с телефона я не смогу показать на карте итд. Фото вы видите соседнего дома, метров 50 наверно но всё деревьями закрыто. Желание есть но нет возможностей, приходится городить как нибудь
Радиолюбители в моём "колхозе" есть пара, но даже на сообщения не отвечают, щас же каждый по себе живёт. Приезжайте поможете :)
в вашем районе огромное количество любителей.
я когда начинал, на коллективку за 30 км ездил с тремя пересадками.
во времена когда не было интернета это был один из лучших способов что-то начать своими руками делать и перенимать знания и опыт у других.
рекомендую изучить матчасть и теорию в прекрасном изложении DL2KQ
и когда пройдет желание раскладывать диполь на крыше и судить об антенне по КСВ, измеренному трансивером на другом конце RG-58, можно будет ждать каких-то результатов.
а исходить из того, что 2 метра кабеля не хватает... это даже не смешно...
Спрячте W3DZZ подальше, пока..
начните с сороковки... днём на кошках потренируетесь, ночью DX погоняете..
повесьте между домами вертикальную рамку, прямоугольник., растяните капроновым шнуром.
у меня между пятиэтажек висел такой как то...
7м до нижней стороны, высота подвеса - на уровне крыш.
Запитайте его двужильным проводом типа ПРППМ.
40 и 20м нормально будете по России рассекать, опыта набираться, остальные бэнды вам не нужны, на 80 ничему хорошему не научитесь:) на 160м шума много и в телефоне нет толком никого.., 15 и 10м закрыты постоянно.
Схему рисовать?
или так понятно?
