К этим 30 см ещё добавьте 30см, провод любой, но желательно медный и прочный.
Если оттяжки из изолированных волокон, то можно добавить к полотну эти 30см и пустить новый проводник по оттяжке.
что бы не снимать антенну с изоляторов и с мачт.
Понял, надо заняться. 14 и 21 МГц точно не затрону?
Поставте вертикально.
там обычные короткие трубки, незнаю из какого материала. Внутри итд нет ничего, и кондёров то же. Ну ладно попробую добавить провода
А трапы обмоточным проводом намотаны или из кабеля коаксиального сделаны?
я думал кто выложит "лепестки" вертикального диполя из MMana... Что колхозить в 3х метрах над кровлей? Дом- он та же земля с тем же потенциалом. Как работает горизонтальный низковисящий диполь- к бабе MMane ходить не нужно.
10м стеклопластиковой трубы всегда можно найти, 2 яруса растяжек Данлайном и полевик в качестве полотна: 3 диапазона прекрасно закроется. Если площадь кровли позволяет, делайте 1/4 вертикал: хочется заморочиться- с переключаемыми противовесами по направлениям: возможно, в городе что то даст а м.б. и нет.
Хотя, начинать нужно с мониторинга "гадильников" на крыше: кабели и оборудование кабельных операторов, различные проводящие конструкции и т.п. Берём СВ-приемник и словно дозиметром обходим кровлю... От мест максимального излучения антенну ставим дальше. Город сегодня совсем не подарок для HAM-ов: чем слушать рёв и работать только по месту- лучше уж DX CC в Skype! :)
Андрей, я нормально себе представляю не только W3DZZ и устройство трапов.
Но здесь не понимаю ничего:
Поэтому, предполагая использование трапов из коаксиального кабеля, спросил:
И не только я:
Я так думаю - балуется ТС - нет ни размеров антенны, ни данных трапов (а есть ли они вообще, или это просто катушки индуктивности)... Есть только желание КСВ=1 на высоте подвеса 2,5 метра над Ж/Б крышей.
И семиметровой удочкой можно закрыть 5 диапазонов - GP 7-10-14-18-21 MHz
Но у ТС выше 2,5 метров над крышей ничего поднимать нельзя...
И трапы надо научиться делать...
Вложение 172753
Не нашёл нормальный провод даже в радиотоварах, пришлось брать ПВС 2х2,5 их тут 2 и они тонковатые, пойдут или лучше 2шт скрутить но тогда провод получится как двойной
Такой пойдёт? Если края скрутить можно ли? Посреди как раздвоенный будет
