14171.0 сейчас, подходи, вроде ближняя зона работает
14139 я там
нигде не услышал никого,у меня проход на 6-й р-н неплохой
Внутренний голос подсказывает мне, что вы попали бы в 7...7200 подсоединив хвостики сантиметров по 10, а не по 30... При этом полоса по уровню КСВ=2 составила бы около 70 кГц - ваша антенна очень узкополосна на 40-ка метровом диапазоне (длина полотна всего 10 метров)...
Но терпения вам не хватило. Вернее - время вы потратил на разговоры в теме о креплении хвостиков болтами.
Давайте последнюю попытку с хвостиками по 10 см?
Нет ничего проще...
На прошлой неделе залез на крышу и повесил диполь на диапазон 30 м. Длина плеч по 7,08 м. Провод 2 мм медный голый, многожильный. Дом высотой 6 этажей. На крыше проложено 8 шт магистральных кабелей со стальными тросами от различных интернет провайдеров. Экранировка для приема от них получается приличная.
Высота подвеса от плоской крыши получилась небольшая, около 4 метров. Т.к. живу на последнем этаже, кабель 75 ом не длинный всего 10 м, из двух кусков по 5м. В начале установлен балун, выполненный 1:1 на ферритовом стержне.
Несмотря на НЕ идеальные условия, результатом доволен: КСВ отличный, 1,1 по всему диапазону. Тюнер не включаю... Уже провел связи с Европой, дальние связи Канада, Япония.
На той же высоте подвеса совсем рядом с диапазоном на 7400 он намерял КСВ=1, а ниже на 350 кгц не сможет получить ниже тройки? Сумлеваюсь. Говорю же - пролетел он ниже диапазона, а смотреть на какую частоту не стал. Голуби опять виноваты с соседями... Или КСВ=1 на 7400 взят с потолка.
ну я гадать тут не берусь:)
Дай то бог, что бы эта антенна не была варварами снята..
Вспоминаю свои начинания в Саратове в муравейниках, то один пакостит, то другой...
Одна вообще в ООН написала, мэр предписание прислал очистить от моих антенн крышу, и госсвязьнадзор приезжал на 6 мес закрывали хоть и не было внеполосных вообще.. и UW3DI в окно чуть не убежал со стола когда дельту обрезали мне, и замки и ключи и пузыри с начальником жэу, всё прошел)
Вот ты спорить:)
4 метра от крыши, более того среди маристральных кабелей... большая часть энергии уходит на их нагрев.
Я на профильный забор 40метровый работаю, беру порой в пайлапах Океанию на восьмидесятке первым, но знаю что как антенна, этот забор далёк по параметрам:)
С той стати, что поглащение ЖБИ на таком расстоянии от полотна антенны огромно.
Не согласен, что КПД здесь "никакущий" ... Вовсе наоборот...Отмерил рулеткой по 2х708 см, отрезал, сразу присоединил кабель. И отнес на крышу на подвес. Ничего не настраивал, не понадобилось.
Кстати, кпд антенны я проверяю не приборами, а в реальном эфире.И очень все просто-по скиммерам. Задаю в ТХ мощность 5 ватт, встаю на CQ и смотрю на Welcome! - Reverse Beacon Network как слышат мой сигнал европейские скиммеры. Если 5-10 ватт слышат хотя бы на 4-5 дб, значит антенна работает нормально.
Конечно, это примитивный подход, но если антенна однодиапазонный диполь правильно рассчитана по размерам, выполнена без ошибок, то она должна сразу нормально работать. Пусть, даже рядом проходят провода интернета или трансляции. В простой несложной антенне никакими приборами не выжать сверхКПД.
В моем случае, антенна работает нормально в первую очередь за счет достаточной высоты над землей прибл 30 метров. Экранировка тросами кабелей реально влияет, нельзя отрицать. Но очевидно, это снижает мощность здесь малозначительно.
