КСВ по каким то причинам вообще не опускался ниже 3, от 5 до 9 МГц, это с куском 30 см, и выше 14200 поднялось до 3. Сразу всё выкинул. На 21 МГц почти сработал с Чикаго K9PPY, но он резко пропал. Ну с Амдермой отработать удалось :)
Не нагревает, а переизлучается стальными тросами и это как-то, конечно, изменяет диаграмму.
Откуда дровишки, поясни уж, раз сказал "огромно"? Внутри ЖБИ стальная сетка арматуры с очень НЕплохой проводимостью. А потери происходят в очень плохом диэлектрике, к таким диэлектрикам относится, например, плохая земля... ЖБ крыша лучше. Вспомни - под антеннами выкладывают поляну из металлической сетки улучшая качество земли.
Андрей, я не спорю, а рассказываю.
Как и предпологалось..
Вы же сказали:
Или железобетнонные перекрытия землей по вашему не являются?
Как слышать европейца должны европейские скиммеры? Они должны всегда, на любую закопанную антенну его слышать.
Меня вон Океания нормально слышит на 80м когда я на забор её зову:)
Переизлучается это когда идет отражение, то есть предмет является рефлектором, рефлектором же может являться настроенное полотно, на определенном расстоянии от излучателя, а близко рассположенные провода, стены жби, это всё поглотители вч энергии.
Заблаговременно расчитав высоту подвеса этих антенн.
Друзья, нафик антеннам свободные пространства вообще, зачем их на поллямды поднимают над землёй, крышей, в стэках над нижними антеннами, что вы мне тут
Конечно, когда "вдута" туда Р-140вая....:s8:
Бетон - т.е. цемент и песок, это инертные и не проводящие материалы. Есть в крыше армирование металлом, но трудно сказать какое влияние металл. проволока оказывает на излучение. Раньше, когда не было бытового электронного смога, на кусок провода в квартире я принимал на КВ без проблем. Можно было наружную антенну и не подключать.
Если рассмотреть полотно антенны, то вокруг него все свободно на 270 градусов. Если вы приближаете полотно антенны к земле, то у вас меняется картина диаграммы излучения. А общая излучаемая энергия /это и есть составляющая КПД/ не теряется, не пропадает.
Предположим, если вы поднимаете антенну на идеальное расстояние над землей, то получается некий парадокс и нонсенс. Нижняя часть полотна создает излучение в землю. А там оно должно бесцельно израсходоваться и погаситься в недрах, не достигнув корреспондента.
Видишь, Серёжа, каково такие темы создавать, дядьки своё мировозрение ни как не хотят менять:)
Многие вещи просто можно в чате по быстрому решить, а тут теперь спать не будут, крыша-воздух, магистраль- переотражатель..
