Таки просветите, коли знаете, - всё верхнее полотно действительно 10 метров? ТС Сергей не желают ответить на неоднократно задаваемые вопросы...
я б на вашем месте изучил бы эту тему : https://www.google.ru/search?q=w3dzz..._AUIBygA&dpr=1
:s7: А он (SWR-430) и не обязан показывать правду ниже 24 МГц - http://www.radionic.ru/sites/www.rad...les/swr430.pdf
По 30см уже после катушек (трапов)? Или между катушками? Хотя я наоборот отрезал по 2см между катушками для 14мгц
Я же писал общая длинна 10 метров, от начала до конца
Хорошо, что я не на вашем месте...
Тут уже замучались просить:
А ТСу в лом... Если антенна на 40 м сильно укорочена (10 метров), то чем она удлиняется до резонанса? Тогда где эти удлиняющие катушки, если предположить наличие 4-х трапов, обеспечивающих работу на 20 м и 15 м?
Сергей внутри трапов что стоит, какие ёмкости конденсаторов?
После трапов ещё см30 провода к изолятору идёт, значит 30ещё туда? Провод там сплетен из медных проволок, он продаётся или любой можно?
Внутри трапов пусто :)
