пойдёт в одну жилу, просто добавьте по краям по 30см, пустите по оттяжке если она капроновая.
На этом проводнике нагрузки тогда не будет.
Да не балуется он,купил что,как обозвана,так и говорит,сам опыта построения траповых антенн не имеет.Нормальный парень,вчера мы с ним нормально сработали,причем он был на общем вызове,действительно среди OH-contesta,потом по моему предложению сместились чуть ниже.А каких антенн сейчас только не выпускается..... Все хотят заработать,не уследишь.Может действительно конденсатор в виде пластинки,как говорит Андрей,или просто межвитковая емкость,как не глядя угадаешь,добьется конечно возможно,внутри страны пойдет,а потом сделает
Там после провода изолятор типа оргстекло, потом уже верёвка, через этот излолятор можно провод пустить этот к верёвке? Потом изо лентой примотать или через изолятор нельзя?
Замутил так, из двух проводов для надёжности , надеюсь хуже не будет
Если это изолятор можно,хотя считаю,что командовать должен один,посмотрел- Андрея нет
Не, это шайбы и болт которыми думаю соеденять провод. Скручивать просто провода не хочется, под нагрузкой распадётся, антенна тяжеловатая
Я так понимаю,что антенна висит на шнурах,через изоляторы подвязанные к полотну.Она и останется висеть на этих изоляторах и шнурах,просто добавочные 30 см прихватишь к шнуру,и нагрузки на добавочные куски провода не будет.Так что болты,думаю,излишни
То есть просто добавить эти 30см, получается они свисать могут?
Могут и свисать,но лучше прихвати в двух местах,возможно,даже вероятнее всего потребуется их коррекция,чтобы не бегать вверх-вниз хорошо бы товарища и пару портативок,правда коррекцию делать при выключенном тх,обожжет! Ну и после настройки -неплохо пропаять и окончательно закрепить. И скачай замечательную ссылку,которую дал RZ6FE,и незатратно,вместо удочки можно применить сосновый шест,она и выйдет дешевле 1500 и работать будет несравненно дальше и простая-вроде все понятно
Скрутить с концом имеющегося полотна, проложить вдоль изолятора и изоляционного шнура, изолентой прикрепить к шнуру - всё это временно, на период измерений, потом пропаяете соединение и перенесёте изолятор в конец добавленного хвоста (хвостов, их же два) Можно попробовать со свисающими... Но будет уже темно, вечереет, а командира всё нет...:s7:
А зачем пропаивать, к изолятору болтом скреплю провода, а на веревку изолентой приделаю. Но всероано через изолятор провод этот идти будет
То есть изолятор полюбому нужно переносить в конец добавленного провода? Что бы под нагрузкой было?
Отходил ужинать,нет изоляторы переносить необязательно,т.к. шнуры капроновые и на работу антенны не повлияют,после настройки прихватишь изолентой ,в скольких местах,видно будет,я думаю,что 2-3 достаточно,по всей длине это уже будет излишним
