Страница 15 из 35 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 523
Like Tree109Спасибо
Тема: Как вешать диполь на крыше многоэтажки,варианты?!
  1. #211
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,189
    5320
    2052
    Цитата Сообщение от UB6LGR Посмотреть сообщение
    ПВС 2х2,5 их тут 2 и они тонковатые
    пойдёт в одну жилу, просто добавьте по краям по 30см, пустите по оттяжке если она капроновая.
    На этом проводнике нагрузки тогда не будет.
  2. #212
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Да не балуется он,купил что,как обозвана,так и говорит,сам опыта построения траповых антенн не имеет.Нормальный парень,вчера мы с ним нормально сработали,причем он был на общем вызове,действительно среди OH-contesta,потом по моему предложению сместились чуть ниже.А каких антенн сейчас только не выпускается..... Все хотят заработать,не уследишь.Может действительно конденсатор в виде пластинки,как говорит Андрей,или просто межвитковая емкость,как не глядя угадаешь,добьется конечно возможно,внутри страны пойдет,а потом сделает
  3. #213
    23.01.2015
    587
    Там после провода изолятор типа оргстекло, потом уже верёвка, через этот излолятор можно провод пустить этот к верёвке? Потом изо лентой примотать или через изолятор нельзя?
  4. #214
    23.01.2015
    587
    Замутил так, из двух проводов для надёжности , надеюсь хуже не будет
  5. #215
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Если это изолятор можно,хотя считаю,что командовать должен один,посмотрел- Андрея нет
  6. #216
    23.01.2015
    587
    Не, это шайбы и болт которыми думаю соеденять провод. Скручивать просто провода не хочется, под нагрузкой распадётся, антенна тяжеловатая
  7. #217
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Я так понимаю,что антенна висит на шнурах,через изоляторы подвязанные к полотну.Она и останется висеть на этих изоляторах и шнурах,просто добавочные 30 см прихватишь к шнуру,и нагрузки на добавочные куски провода не будет.Так что болты,думаю,излишни
  8. #218
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Скрутить можно при пробной настройке, а потом уж и пропаять не грех.
  9. #219
    23.01.2015
    587
    То есть просто добавить эти 30см, получается они свисать могут?
  10. #220
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Могут и свисать,но лучше прихвати в двух местах,возможно,даже вероятнее всего потребуется их коррекция,чтобы не бегать вверх-вниз хорошо бы товарища и пару портативок,правда коррекцию делать при выключенном тх,обожжет! Ну и после настройки -неплохо пропаять и окончательно закрепить. И скачай замечательную ссылку,которую дал RZ6FE,и незатратно,вместо удочки можно применить сосновый шест,она и выйдет дешевле 1500 и работать будет несравненно дальше и простая-вроде все понятно
  11. #221
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Скрутить с концом имеющегося полотна, проложить вдоль изолятора и изоляционного шнура, изолентой прикрепить к шнуру - всё это временно, на период измерений, потом пропаяете соединение и перенесёте изолятор в конец добавленного хвоста (хвостов, их же два) Можно попробовать со свисающими... Но будет уже темно, вечереет, а командира всё нет...
  12. #222
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это же делать надо будет всё своими руками...
  13. #223
    23.01.2015
    587
    А зачем пропаивать, к изолятору болтом скреплю провода, а на веревку изолентой приделаю. Но всероано через изолятор провод этот идти будет
  14. #224
    23.01.2015
    587
    То есть изолятор полюбому нужно переносить в конец добавленного провода? Что бы под нагрузкой было?
  15. #225
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Отходил ужинать,нет изоляторы переносить необязательно,т.к. шнуры капроновые и на работу антенны не повлияют,после настройки прихватишь изолентой ,в скольких местах,видно будет,я думаю,что 2-3 достаточно,по всей длине это уже будет излишним
