Страница 18 из 35 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 523
Like Tree109Спасибо
Тема: Как вешать диполь на крыше многоэтажки,варианты?!
  1. #256
    23.01.2015
    587
    КСВ по каким то причинам вообще не опускался ниже 3, от 5 до 9 МГц, это с куском 30 см, и выше 14200 поднялось до 3. Сразу всё выкинул. На 21 МГц почти сработал с Чикаго K9PPY, но он резко пропал. Ну с Амдермой отработать удалось
  2. #257
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    4 метра от крыши, более того среди маристральных кабелей... большая часть энергии уходит на их нагрев.
    Не нагревает, а переизлучается стальными тросами и это как-то, конечно, изменяет диаграмму.
    С той стати, что поглащение ЖБИ на таком расстоянии от полотна антенны огромно.
    Откуда дровишки, поясни уж, раз сказал "огромно"? Внутри ЖБИ стальная сетка арматуры с очень НЕплохой проводимостью. А потери происходят в очень плохом диэлектрике, к таким диэлектрикам относится, например, плохая земля... ЖБ крыша лучше. Вспомни - под антеннами выкладывают поляну из металлической сетки улучшая качество земли.
    Вот ты спорить
    Андрей, я не спорю, а рассказываю.
  3. #258
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,315
    5365
    2086
    Как и предпологалось..
    Он может и не опустить ксв ниже 3, из за низкой высоты подвеса
    за счет достаточной высоты над землей прибл 30 метров.
    Вы же сказали:
    Высота подвеса от плоской крыши получилась небольшая, около 4 метров
    Или железобетнонные перекрытия землей по вашему не являются?
    как слышат мой сигнал европейские скиммеры.
    Как слышать европейца должны европейские скиммеры? Они должны всегда, на любую закопанную антенну его слышать.
    Меня вон Океания нормально слышит на 80м когда я на забор её зову
  4. #259
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А что - один кусок или два по 30 см?
    Возможно вы проскочил частоту 6,73 МГц. Мой внутренний голос подсказывает, что там и был КСВ около 1...
    По 10 см надо было бы вам попробовать... Раньше не мог это подсказать - Инет через Билайн барахлил утром.
  5. #260
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,315
    5365
    2086
    переизлучается
    Переизлучается это когда идет отражение, то есть предмет является рефлектором, рефлектором же может являться настроенное полотно, на определенном расстоянии от излучателя, а близко рассположенные провода, стены жби, это всё поглотители вч энергии.
    Заблаговременно расчитав высоту подвеса этих антенн.
    Друзья, нафик антеннам свободные пространства вообще, зачем их на поллямды поднимают над землёй, крышей, в стэках над нижними антеннами, что вы мне тут
    рассказываю
  6. #261
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,565
    2264
    707
    Высота 6 этажей+4метра.
    Ради эксперимента, уберите эти 4 метра и оставьте высоту подвеса антенны "6 этажей"
  7. #262
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,315
    5365
    2086
    и взгляните на
    именно на европейские, мы же в Европе
    Хотя как они уберут эти 4 метра, диполь ляжет на крышу
    Да и в ММане нет понятия "крыша"
  8. #263
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,565
    2264
    707
    "крыша"="земля"
  9. #264
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Конечно, когда "вдута" туда Р-140вая....
    Бетон - т.е. цемент и песок, это инертные и не проводящие материалы. Есть в крыше армирование металлом, но трудно сказать какое влияние металл. проволока оказывает на излучение. Раньше, когда не было бытового электронного смога, на кусок провода в квартире я принимал на КВ без проблем. Можно было наружную антенну и не подключать.
    Если рассмотреть полотно антенны, то вокруг него все свободно на 270 градусов. Если вы приближаете полотно антенны к земле, то у вас меняется картина диаграммы излучения. А общая излучаемая энергия /это и есть составляющая КПД/ не теряется, не пропадает.
    Предположим, если вы поднимаете антенну на идеальное расстояние над землей, то получается некий парадокс и нонсенс. Нижняя часть полотна создает излучение в землю. А там оно должно бесцельно израсходоваться и погаситься в недрах, не достигнув корреспондента.
  10. #265
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,315
    5365
    2086
    "крыша"="земля"
    да, не 4м плюс 6 этажей
    европейские скиммеры скиммерят
    значит антенна работает нормально
    а как иначе?
  11. #266
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,315
    5365
    2086
    что за ересть пишите? я стоваттник сверхубеждённый
  12. #267
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,315
    5365
    2086
    о каких диаграммах можно говорить с лежащими практически на земле антеннами?
  13. #268
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,315
    5365
    2086
    не переиначивайте, я написал о
    крыша из кирпичей не строится, перекрытие крыши это армированные стальной арматурой плиты, земля фактичекски.
    Не согласны со мной? тогда закатайте под рубероид на крыше 6 элементов Yagi на двадцатку
  14. #269
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,565
    2264
    707
    -экранирующее.
    что принимал ?
    бОльшая проблема эту самую Океанию услышать
  15. #270
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,315
    5365
    2086
    Видишь, Серёжа, каково такие темы создавать, дядьки своё мировозрение ни как не хотят менять
    Многие вещи просто можно в чате по быстрому решить, а тут теперь спать не будут, крыша-воздух, магистраль- переотражатель..
