Андрей, так это же и есть Суть!
Кто не мечтает...повесить верёвку над крышей на высоте 4 метра и давить конкурентов со стеками?
Сколько процентов вдуваемой мощи идёт в "нагрев утюгов" по всему дому, никто и не считает...:s9:
Не было бы крыши... было б свободное пространство,
что даёт нам свободное пространство?
Правильно, оно даёт нам импенданс!
Зачем антенне импенданс?
Правильно, Импендансировать,
Антенна импендансируешая под низким углом к горизонту - залог успеха DXментоса!
Соотвтсвенно, антенна импендансирующая волну под высоким углом к горизонту- прямой путь на восьмидестку в группы не DXментосов.
Так что берегите крышу смолоду, что бы не моросила, тогда будете успешным DXментосом с хорошо импедансирующим потонцеалом!
Всё познаётся в сравнении, повесьте следующую антенну, сравните с предыдущей, деинсталируйте худший вариант, и так далее:)
Вообще-то ИМПЕДАНС. А то моросить начинает.
Если серьёзно, то лучше повесить симметричный вибратор и запитать двухпроводкой. Внизу тюнером настраивать на любую частоту. Так рекомендовано, например, в инструкции к Р-143. Понятно, что у ТС нет двухпроводки и тюнера, но есть многодиапазонная антенна. Обычное стремление начинающих иметь сразу все.
Дом-излучатель не так уж плох. Говорю на полном серьезе. "Кто нам мешает - тот нам поможет". Что это значит? Надо использовать дом как часть антенны. Положительный опыт есть.
У меня работает вертикал 80-40-20, КСВ около единицы. Настаивал по анализатору. Есть разница в сухое время года и в дождь. Никаких говорящих утюгов. Раньше, в эпоху польских решеток, были претензии. Сейчас в доме кабельное ТВ.
Вот так работает на приём мой забор в диапазоне 160м. https://youtu.be/ljYIeg9HHA4
Во многоэтажке, противовесы над крышей?
Антенна - излучает? Излучает!
Электромагнитная волна, т.с. формируется?
Формируется!
Индикатор напряженности поля - что-то показывает в той или иной точке пространства?
Да показывает!
И....следовательно, во всех проводниках, попадающих в поле - наводятся токи...
Если к проводнику(катушке), расположенному в поле, подключить детектор и подать, на выходе такого "детектора" - получите напряжение.
Это - примитивно я так выразился.
Разговаривают "утюги"! Китайские АС разные... Три витка "шнура" сквозь колечко ферритовое и....тишина. Ибо, вскрываешь саму "систему", там вход напрямую, через конденсатор на вход УНЧ, даже примитивного фильтра -нет!
И компьютерные БП, с перемычками вместо катушки фильтра.
Гадят "по-взрослому"...
ну эффект ла лицо:)
Понял, что в вашем весёлом городе утюги питаются не по двухпроводной линии, а диполями в свободном пространстве. Вот вам и карты в руки - проведите натурный эксперимент, дайте точную цифру (в %) потерь на один утюг, ибо прикидка ваша не катит (никого не устраивает, т. к. не имеет прочной доказательной базы):
Будет очень полезно для всего Р/Л сообщества - помножив найденный вами % потерь в одном утюге на количество имеющихся у жильцов дома можно будет достоверно оценить общие утюгопотери. А самые продвинутые смогут посчитать КПД своего АФУ! Глядишь - так и прославите ваш весёлый городок на весь мир.
