Страница 13 из 35 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 523
Like Tree109Спасибо
Тема: Как вешать диполь на крыше многоэтажки,варианты?!
  1. #181
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU4WM Посмотреть сообщение
    Но т.к. антенна для 7-ки сильно укорочена
    Таки просветите, коли знаете, - всё верхнее полотно действительно 10 метров? ТС Сергей не желают ответить на неоднократно задаваемые вопросы...
  2. #182
  3. #183
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Цитата Сообщение от UB6LGR Посмотреть сообщение
    7380 КСВ-1,5. 7400 КСВ-1. ниже поднимается. Что делаем? Что бы 14 не сбить. Хвосты подрезать?
    Для 40м антенна короткая, нужно удлинять лучи. Здесь просили рисунок антенны, чтобы давать верные рекомендации.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  4. #184
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    примерно по 30см добавить к самым концам, при этом другие бэнды не расстроятся
  5. #185
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    Большое показание!!!
    А он (SWR-430) и не обязан показывать правду ниже 24 МГц - http://www.radionic.ru/sites/www.rad...les/swr430.pdf
  6. #186
    23.01.2015
    587
    По 30см уже после катушек (трапов)? Или между катушками? Хотя я наоборот отрезал по 2см между катушками для 14мгц
  7. #187
    23.01.2015
    587
    Я же писал общая длинна 10 метров, от начала до конца
  8. #188
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    я б на вашем месте изучил бы эту тему
    Хорошо, что я не на вашем месте...
    Тут уже замучались просить:
    А ТСу в лом... Если антенна на 40 м сильно укорочена (10 метров), то чем она удлиняется до резонанса? Тогда где эти удлиняющие катушки, если предположить наличие 4-х трапов, обеспечивающих работу на 20 м и 15 м?
    Сергей внутри трапов что стоит, какие ёмкости конденсаторов?
  9. #189
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    однозначно !!!! Тем более что адресовано было не вам.Можно было просто пройти мимо ....
  10. #190
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    да, после трапов,
    после трапов есть полотно? или к нему или к трапу ------(==)------------------"-----------------(==)------
    вот так, по краям удилини
  11. #191
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Меряю прибором swr430. Пробовал от 6 до 8 МГц, КСВ 2,5-3
    Где правда?!
  12. #192
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    поэтому на 40м резонанс улетел вверх, стала короткой, по 30см добавь
  13. #193
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А я решил мимоходом прореагировать. Неужели нельзя?
    И да, ещё - вы метьте свои посты цитатами адресатов - вот и будет всё в порядке.
  14. #194
    23.01.2015
    587
    После трапов ещё см30 провода к изолятору идёт, значит 30ещё туда? Провод там сплетен из медных проволок, он продаётся или любой можно?
  15. #195
