У Вас устаревшие сведения. На год. Третья категория ограничена только мощностью - 10 Вт!
http://minsvyaz.ru/uploaded/files/pr...--15-35-02.pdf
Ну народ ….
Человек просит помощи в настройке антенны, а Вы про категории, про мощности, про ЖКХ, про……
Что-то вспомнился старый бородатый анекдот – «я уже и унитаз приносил и коврик туалетный и даже задницу показывал, а туалетную бумагу все равно не продают».
Изучайте на досуге руководящие документы и вносимые изменения к ним.
Приложение к решению ГКРЧ от 16 октября 2015 г. № 15-35-02.
А что ж в личку-то?
Не надо скромничать! Пишите чтоб все могли прочитать
P.S. искренне рад за обладателей 3-й категории, в связи с расширением их возможностей :)
повторюсь.
КСВ антенны меряют без кабеля, вы сейчас с кабелем настроите ксв1, согласуете так сказать трансивер с кабелем и расстроите саму антенну.
Подключаете в точку запитки ксвметр, далее от ксвметра кабель, кабель подключаете к аппарату, ставите несущую на малой мощности и на крышу настраивать антенну. А затем согласовывать антенну с кабелем. Нет ксв метра- нет настройки... а с кабелем антенны не настраивают.
Более того, диполь как любая другая горизонтально размещённая антенна должна быть поднята над крышей на пол длинны волны, для 20м диапазона на 10м., в противном случае оптимального ксв можно не получить, реактивное сопротивление зашкалит.. антенна работать не будет.
да можно.Просто для этого надо знания иметь,а у ТС, судя по всему выше написанному,с этим пока борода.Может просто начать изучать эту тему не с такой "сложной" антенны,а взять СиБишную палку и потренироваться на ней,чтобы хоть понимать что это и как.А то настраивать антенну через форум - ну как то :ха-ха:
Антенна скорей всего производителем настроена, под идеальные условия конечно же,
если её подвесить между домами всё будет в элементе:)
Стартер топика подстраивает её под свои условия практически лежачей на крыше антенны,
тем самым загоняя себя в тупик. Может выйти так что ксв ниже и не настроишь на такой высоте..
То что он сработал с бигганом на двадцатке это не показатель, я с ним сработаю на ферритовый карандаш обмотанный куском провода,
вернее он со мной сработает.
Простой вариант: нарастить мачту до 10м и расположить антенну по типу инвертед V, метод настройки я описал.
До встречи в эфире, дорогой друг!:)
Да,серую книгу с красной надписью АНТЕННЫ товарисча Ротхаммеля сейчас никто читать не хочет.Купил,поставил и .......странно-не работает.Как же так????
Совершенно с Вами согласен .... если мачта:
Вложение 172638
А как быть если мачта – удилище или стеклопластиковая телескопичка.
Может есть вариант подключения полуволнового кабельного повторителя?
А почему бы и нет…..
Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит общее имущество на праве общей долевой собственности, размер доли при этом определяется пропорционально размеру общей площади помещения в этом доме, принадлежащей собственнику, согласно частей 1 статей 36 и 37 ЖК РФ.
Более подробно здесьВложение 172639
А вот прецедент
http://www.rbc.ru/spb_sz/15/12/2015/...79476e327800c6
Александр, предлогалось:)
могу сюда К.Ротхаммеля скопировать:) больше ничего не остаётся..
Разжевал как мог, я в детстве бегом антенны кирпичом мерил и в областных тэстах рубился, потому что основы построения мне были известны, как раз таки из Ротхаммеля, просто выходил на крышу с проводом и воял антенны, а это так... поп%#деть про антенны в интернете:)
Сорри пропустил…
А смысл? В Инете, при необходимости, можно оба тома скачать. Бесплатно.
Нееее…. лучше TRX на крышу и 220 по кабелю (делал даже спец.переходники :s11:) и настраивать, настраивать.
Сейчас АА-330 выручает.:p-up:
