Страница 7 из 35 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 523
Like Tree109Спасибо
Тема: Как вешать диполь на крыше многоэтажки,варианты?!
  1. #91
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,380
    512
    3371
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    http://grfc.ru/upload/medialibrary/ce7/005575.doc
    приложение №2
    3-я категория на 14 МГц - 0 (Ноль) ватт
    дальше будем дурить или по делу общаться?
    У Вас устаревшие сведения. На год. Третья категория ограничена только мощностью - 10 Вт!
    http://minsvyaz.ru/uploaded/files/pr...--15-35-02.pdf
  2. #92
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    269
    294
    Ну народ ….
    Человек просит помощи в настройке антенны, а Вы про категории, про мощности, про ЖКХ, про……
    Что-то вспомнился старый бородатый анекдот – «я уже и унитаз приносил и коврик туалетный и даже задницу показывал, а туалетную бумагу все равно не продают».
    Изучайте на досуге руководящие документы и вносимые изменения к ним.
    Приложение к решению ГКРЧ от 16 октября 2015 г. № 15-35-02.
  3. #93
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    269
    294
    А первая - 1кВт, но между "нами девочками" работают на ОМ-2500, AL-1500 и прочей "нечисти".
  4. #94
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    269
    294
    Цитата Сообщение от UB6LGR Посмотреть сообщение
    Я так и не услышал толком что делать
    пишите в личку - позывной-собака -рамблер ру. подскажу.
  5. #95
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,349
    7017
    3173
    А что ж в личку-то?
    Не надо скромничать! Пишите чтоб все могли прочитать
    P.S. искренне рад за обладателей 3-й категории, в связи с расширением их возможностей
  6. #96
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,076
    5288
    2032
    Мне нужно из этой антенны выжать нормальное КСВна 14, и желательно на 7.
    повторюсь.
    КСВ антенны меряют без кабеля, вы сейчас с кабелем настроите ксв1, согласуете так сказать трансивер с кабелем и расстроите саму антенну.
    Подключаете в точку запитки ксвметр, далее от ксвметра кабель, кабель подключаете к аппарату, ставите несущую на малой мощности и на крышу настраивать антенну. А затем согласовывать антенну с кабелем. Нет ксв метра- нет настройки... а с кабелем антенны не настраивают.
    Более того, диполь как любая другая горизонтально размещённая антенна должна быть поднята над крышей на пол длинны волны, для 20м диапазона на 10м., в противном случае оптимального ксв можно не получить, реактивное сопротивление зашкалит.. антенна работать не будет.
  7. #97
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да можно.Просто для этого надо знания иметь,а у ТС, судя по всему выше написанному,с этим пока борода.Может просто начать изучать эту тему не с такой "сложной" антенны,а взять СиБишную палку и потренироваться на ней,чтобы хоть понимать что это и как.А то настраивать антенну через форум - ну как то
  8. #98
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,076
    5288
    2032
    Антенна скорей всего производителем настроена, под идеальные условия конечно же,
    если её подвесить между домами всё будет в элементе
    Стартер топика подстраивает её под свои условия практически лежачей на крыше антенны,
    тем самым загоняя себя в тупик. Может выйти так что ксв ниже и не настроишь на такой высоте..
    То что он сработал с бигганом на двадцатке это не показатель, я с ним сработаю на ферритовый карандаш обмотанный куском провода,
    вернее он со мной сработает.
    Простой вариант: нарастить мачту до 10м и расположить антенну по типу инвертед V, метод настройки я описал.
    До встречи в эфире, дорогой друг!
  9. #99
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Да,серую книгу с красной надписью АНТЕННЫ товарисча Ротхаммеля сейчас никто читать не хочет.Купил,поставил и .......странно-не работает.Как же так????
  10. #100
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Напомни начальнику ЖЕУ, Вы имеете на крыше столько кв.м на крыше, сколько имеете кв.м в Вашей квартире.
    я умер! читая это!
  11. #101
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    269
    294
    КСВ антенны меряют без кабеля…
    Совершенно с Вами согласен .... если мачта:
    … а с кабелем антенны не настраивают…
    А как быть если мачта – удилище или стеклопластиковая телескопичка.
    Может есть вариант подключения полуволнового кабельного повторителя?
    А почему бы и нет…..
  12. #102
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от RA0JGB Посмотреть сообщение
    Сообщение от RW4LN
    я умер! читая это!
    Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит общее имущество на праве общей долевой собственности, размер доли при этом определяется пропорционально размеру общей площади помещения в этом доме, принадлежащей собственнику, согласно частей 1 статей 36 и 37 ЖК РФ.
    Более подробно здесь2014-10-28 информационное письмо.docx
    А вот прецедент
    http://www.rbc.ru/spb_sz/15/12/2015/...79476e327800c6
  13. #103
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    именно.Но это же надо знать.....В магазине это не купишь.
  14. #104
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,076
    5288
    2032
    Александр, предлогалось
    На этой высоте коротким куском кабеля меряете ксв
    кабель определённой длинны подключен как трансформатор..
    могу сюда К.Ротхаммеля скопировать больше ничего не остаётся..
    Разжевал как мог, я в детстве бегом антенны кирпичом мерил и в областных тэстах рубился, потому что основы построения мне были известны, как раз таки из Ротхаммеля, просто выходил на крышу с проводом и воял антенны, а это так... поп%#деть про антенны в интернете
  15. #105
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    269
    294
    предлогалось
    Сорри пропустил…
    …могу сюда К.Ротхаммеля скопировать…
    А смысл? В Инете, при необходимости, можно оба тома скачать. Бесплатно.
    … просто выходил на крышу с проводом и воял антенны….
    Нееее…. лучше TRX на крышу и 220 по кабелю (делал даже спец.переходники ) и настраивать, настраивать.
    Сейчас АА-330 выручает.
