11.10.2016, 11:49 #241Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,143
- 5311
- 2044
14171.0 сейчас, подходи, вроде ближняя зона работает
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
11.10.2016, 12:21 #242High Power
- 23.01.2015
- 587
14139 я там
11.10.2016, 12:24 #243
11.10.2016, 12:32 #244High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
нигде не услышал никого,у меня проход на 6-й р-н неплохой
RU4WM
11.10.2016, 13:17 #245Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Внутренний голос подсказывает мне, что вы попали бы в 7...7200 подсоединив хвостики сантиметров по 10, а не по 30... При этом полоса по уровню КСВ=2 составила бы около 70 кГц - ваша антенна очень узкополосна на 40-ка метровом диапазоне (длина полотна всего 10 метров)...
Но терпения вам не хватило. Вернее - время вы потратил на разговоры в теме о креплении хвостиков болтами.
Давайте последнюю попытку с хвостиками по 10 см?73! Александр.
11.10.2016, 13:24 #246Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
11.10.2016, 14:26 #247Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
11.10.2016, 14:46 #248
11.10.2016, 15:14 #249
Нет ничего проще...
На прошлой неделе залез на крышу и повесил диполь на диапазон 30 м. Длина плеч по 7,08 м. Провод 2 мм медный голый, многожильный. Дом высотой 6 этажей. На крыше проложено 8 шт магистральных кабелей со стальными тросами от различных интернет провайдеров. Экранировка для приема от них получается приличная.
Высота подвеса от плоской крыши получилась небольшая, около 4 метров. Т.к. живу на последнем этаже, кабель 75 ом не длинный всего 10 м, из двух кусков по 5м. В начале установлен балун, выполненный 1:1 на ферритовом стержне.
Несмотря на НЕ идеальные условия, результатом доволен: КСВ отличный, 1,1 по всему диапазону. Тюнер не включаю... Уже провел связи с Европой, дальние связи Канада, Япония.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
11.10.2016, 15:21 #250Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
На той же высоте подвеса совсем рядом с диапазоном на 7400 он намерял КСВ=1, а ниже на 350 кгц не сможет получить ниже тройки? Сумлеваюсь. Говорю же - пролетел он ниже диапазона, а смотреть на какую частоту не стал. Голуби опять виноваты с соседями... Или КСВ=1 на 7400 взят с потолка.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.10.2016 в 15:24.
73! Александр.
11.10.2016, 15:26 #251
11.10.2016, 15:33 #252Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,143
- 5311
- 2044
ну я гадать тут не берусь
Дай то бог, что бы эта антенна не была варварами снята..
Вспоминаю свои начинания в Саратове в муравейниках, то один пакостит, то другой...
Одна вообще в ООН написала, мэр предписание прислал очистить от моих антенн крышу, и госсвязьнадзор приезжал на 6 мес закрывали хоть и не было внеполосных вообще.. и UW3DI в окно чуть не убежал со стола когда дельту обрезали мне, и замки и ключи и пузыри с начальником жэу, всё прошел)Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
11.10.2016, 16:08 #253Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.10.2016 в 16:11.
73! Александр.
11.10.2016, 16:19 #254Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,143
- 5311
- 2044
Вот ты спорить
4 метра от крыши, более того среди маристральных кабелей... большая часть энергии уходит на их нагрев.
Я на профильный забор 40метровый работаю, беру порой в пайлапах Океанию на восьмидесятке первым, но знаю что как антенна, этот забор далёк по параметрам
С той стати, что поглащение ЖБИ на таком расстоянии от полотна антенны огромно.Последний раз редактировалось R7CA; 11.10.2016 в 16:29.
11.10.2016, 17:45 #255
Не согласен, что КПД здесь "никакущий" ... Вовсе наоборот...Отмерил рулеткой по 2х708 см, отрезал, сразу присоединил кабель. И отнес на крышу на подвес. Ничего не настраивал, не понадобилось.
Кстати, кпд антенны я проверяю не приборами, а в реальном эфире.И очень все просто-по скиммерам. Задаю в ТХ мощность 5 ватт, встаю на CQ и смотрю на Welcome! - Reverse Beacon Network как слышат мой сигнал европейские скиммеры. Если 5-10 ватт слышат хотя бы на 4-5 дб, значит антенна работает нормально.
Конечно, это примитивный подход, но если антенна однодиапазонный диполь правильно рассчитана по размерам, выполнена без ошибок, то она должна сразу нормально работать. Пусть, даже рядом проходят провода интернета или трансляции. В простой несложной антенне никакими приборами не выжать сверхКПД.
В моем случае, антенна работает нормально в первую очередь за счет достаточной высоты над землей прибл 30 метров. Экранировка тросами кабелей реально влияет, нельзя отрицать. Но очевидно, это снижает мощность здесь малозначительно.Последний раз редактировалось RX1AG; 11.10.2016 в 18:01.
109Спасибо
