Страница 17 из 35 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 523
Like Tree109Спасибо
Тема: Как вешать диполь на крыше многоэтажки,варианты?!
  1. #241
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,319
    5366
    2086
    14171.0 сейчас, подходи, вроде ближняя зона работает
  2. #242
  3. #243
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,319
    5366
    2086
    Цитата Сообщение от UB6LGR Посмотреть сообщение
    14139 я там
    не работает ближняя зона
  4. #244
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    нигде не услышал никого,у меня проход на 6-й р-н неплохой
  5. #245
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    На 7400 КСВ=1, надеюсь этот 1 сдвинется на 7100
    Внутренний голос подсказывает мне, что вы попали бы в 7...7200 подсоединив хвостики сантиметров по 10, а не по 30... При этом полоса по уровню КСВ=2 составила бы около 70 кГц - ваша антенна очень узкополосна на 40-ка метровом диапазоне (длина полотна всего 10 метров)...
    Но терпения вам не хватило. Вернее - время вы потратил на разговоры в теме о креплении хвостиков болтами.
    Давайте последнюю попытку с хвостиками по 10 см?
  6. #246
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Короче КСВ осталось прежним на 7мгц кроме того поднялось на 14, выше 14200
    Это с хвостиками по 30 см? А минимум КСВ где с ними оказался - неужели трудно посмотреть было? Если хвостики ещё на антенне, посмотрите на какой теперь частоте КСВмин и какой.
  7. #247
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    не настроить его (w3dzz) на 40м
    Как? Сергей же писал - КСВ=1 на 7400. Или это не 40 метров?! А 40-ка строится только крайними хвостами... Пролетел ТС ниже диапазона, похоже.
  8. #248
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,319
    5366
    2086
    КСВ=1 на 7400.
    Он может и не опустить ксв ниже 3, из за низкой высоты подвеса, и потерять вообще минимум резонанса
  9. #249
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Нет ничего проще...
    На прошлой неделе залез на крышу и повесил диполь на диапазон 30 м. Длина плеч по 7,08 м. Провод 2 мм медный голый, многожильный. Дом высотой 6 этажей. На крыше проложено 8 шт магистральных кабелей со стальными тросами от различных интернет провайдеров. Экранировка для приема от них получается приличная.
    Высота подвеса от плоской крыши получилась небольшая, около 4 метров. Т.к. живу на последнем этаже, кабель 75 ом не длинный всего 10 м, из двух кусков по 5м. В начале установлен балун, выполненный 1:1 на ферритовом стержне.
    Несмотря на НЕ идеальные условия, результатом доволен: КСВ отличный, 1,1 по всему диапазону. Тюнер не включаю... Уже провел связи с Европой, дальние связи Канада, Япония.
  10. #250
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    На той же высоте подвеса совсем рядом с диапазоном на 7400 он намерял КСВ=1, а ниже на 350 кгц не сможет получить ниже тройки? Сумлеваюсь. Говорю же - пролетел он ниже диапазона, а смотреть на какую частоту не стал. Голуби опять виноваты с соседями... Или КСВ=1 на 7400 взят с потолка.
  11. #251
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,319
    5366
    2086
    около 4 метров
    Валентин, но вы ж не отрицаете что кпд антенны на этой высоте никакущий?
    И меряли при настройке вы её наверняка без кабеля?
    Тут постигаем сразу практику, без какой либо теории,
    не когда, зима на носу и соседи беспокойные
  12. #252
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,319
    5366
    2086
    ну я гадать тут не берусь
    Дай то бог, что бы эта антенна не была варварами снята..
    Вспоминаю свои начинания в Саратове в муравейниках, то один пакостит, то другой...
    Одна вообще в ООН написала, мэр предписание прислал очистить от моих антенн крышу, и госсвязьнадзор приезжал на 6 мес закрывали хоть и не было внеполосных вообще.. и UW3DI в окно чуть не убежал со стола когда дельту обрезали мне, и замки и ключи и пузыри с начальником жэу, всё прошел)
  13. #253
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нормальный КПД. Высота 6 этажей+4метра. И вообще КПД антенны определяется по отношению сопротивления излучения к сопротивлению потерь. С какой стати в 4 метрах от крыши вдруг потери в антенне вырастут? КНД, вид диаграммы, импеданс антенны - но это уже другая история.
  14. #254
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,319
    5366
    2086
    Вот ты спорить
    4 метра от крыши, более того среди маристральных кабелей... большая часть энергии уходит на их нагрев.
    Я на профильный забор 40метровый работаю, беру порой в пайлапах Океанию на восьмидесятке первым, но знаю что как антенна, этот забор далёк по параметрам
    С той стати, что поглащение ЖБИ на таком расстоянии от полотна антенны огромно.
  15. #255
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Валентин, но вы ж не отрицаете что кпд антенны на этой высоте никакущий? И меряли при настройке вы её наверняка без кабеля?
    Не согласен, что КПД здесь "никакущий" ... Вовсе наоборот...Отмерил рулеткой по 2х708 см, отрезал, сразу присоединил кабель. И отнес на крышу на подвес. Ничего не настраивал, не понадобилось.
    Кстати, кпд антенны я проверяю не приборами, а в реальном эфире.И очень все просто-по скиммерам. Задаю в ТХ мощность 5 ватт, встаю на CQ и смотрю на Welcome! - Reverse Beacon Network как слышат мой сигнал европейские скиммеры. Если 5-10 ватт слышат хотя бы на 4-5 дб, значит антенна работает нормально.
    Конечно, это примитивный подход, но если антенна однодиапазонный диполь правильно рассчитана по размерам, выполнена без ошибок, то она должна сразу нормально работать. Пусть, даже рядом проходят провода интернета или трансляции. В простой несложной антенне никакими приборами не выжать сверхКПД.
    В моем случае, антенна работает нормально в первую очередь за счет достаточной высоты над землей прибл 30 метров. Экранировка тросами кабелей реально влияет, нельзя отрицать. Но очевидно, это снижает мощность здесь малозначительно.
