Увы, нет
12-ти метровая мачта это великолепный вертикальный штырь (укоротить только надо естественно до 10 метров), и не мучиться с ротором и направленностью. Но уж если невмоготу без крутилки, если много денег, если соседи не сломают, если ураганом не свалит на головы кому-нибудь, то два квадрата однозначно.
Коллеги, правильно ли я понимаю ситуацию: без мачты в 20 метров (как минимум) нехрен соваться на 40 м с любым типом антенн? Я как-то тоже к этому склоняюсь... Кстати, бывший у меня до этого GAP Titan DX шумел на 1 балл больше нынешнего диполя.
но вообще-то такая огромная антенна на крыше многоэтажки в городе, это дурной труд и потенциальные проблемы со всех сторон.
у меня дельта 80 метров висит в 15 метрах (3 пятиэтажки) и прекрасно работает и на 80, не говоря о 40. 12 метров хватит и для волнового канала и для квадратов
Вот поскольку городской шум, поэтому и надо рамочную антенну, а не открытый штырь.
4 переключаемых слопера. Реально работать будут на такой высоте. Всё остальное "пародия". Даже 2 ел. короткой (по буму) Яги, с короткими элементами, удлиненных катушками, не намного впечатлят по отношению к имеющемуся диполю. Опять же не ясны цели и задачи ТС...... То ли Контестинг, то ли ДХ-инг, то ли с "далекими-близкими"..... Априори (ИМХО :)) 12 метров не та высота..... ;)
Действительно антенна поворотная будет смотреться огромной на крыше.
Насчет того, как удлиненный штырь 13 метров будет шуметь - вопрос спорный.
Диполя все эти в 10 метров над крышей - та ещё антенна.
Штырь - дальнобойная антенна и малозатратная. При каком нибудь небольшом усилителе, все, что слышите - будет Ваше.
Если уж совсем прижмет, то попробуйте сделать небольшую приемную антенну направленную.
Но яги, ясное дело, лучше, чем штырек. И работать будут по любому лучше и на 12 метрах.
Любые треугольники редко удается повесить даже с наклоном, а без этого слишком вертикальдхные углы излучения - отвечать будут, но сложновато...
Насчет шума, лично мое мнение - дело очень непонятное. Очень зависит от конкретного места.
Если антенна для дх-инга, то штырь и усилитель на гу74 вполне достаточно, если не для счастья, то для комфорта.
Любые поворотные антенны на 40-ку - они просто большие. Соседи не поймут.
