Показано с 1 по 8 из 8
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Hb9cv
    Принял решение изготовить HB9CV.
    Кто работал и работает с антенной HB9CV, нужны советы, рекомендации и если можно сбросить на E-mail рабочии зарисовки конструкции, согласующих систем.
    Буду Вам благодарен. 73!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Я сейчас делаю такую антенну, собираюсь поставить на детской коллективке к RDA contest. Она же будет использоваться для выездов в поле. Пока рано писать о тонкостях, но кое что - тем не менее.
    Взял готовый файл из библиотеки MMANA. Пересчитал длины элементов в соответствии со своими диаметрами. Долго думал как запитать и согласовать. В конце концов решил сделать так:
    Сопротивление в обоих точках питания близко к 25 Ом, реактивность небольшая. Поэтому к каждому элементу идет симметричный 25-Омный кабель. В точке подключения фидера соответственно получается 12.5 Ом. Между этой точкой и фидером СУ в виде симметричного Г-звена - L параллельно фидеру, два конденсатора в последовательной цепи к точке соединения 25-Омных кабелей. На фидер сразу около СУ одет
    стакан из ферритовых колец для симметрирования. СУ настраивается предварительно без антенны путем подключения вместо элементов 25-Омных резисторов. На этом я пока остановился.
    Пока все, когда соберу антенну, расскажу дальше.
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Спасибоза ответ. Такое согласование не встречал, очень интересно как получится. Я буду собирать из трубок малого диаметра 16мм, есть MFJ-259B. Но еще не приступил. 73!
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    У меня элемент начинается с диаметра 20мм и до 6мм. В Вашем случае однозначно нужны растяжки элементов, думаю, что леска диаметром 1мм или толще с этим вопросом справится.
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    48
    76
    to RA4AJF: а какая у Вас длина элементов получилась с такими диаметрами?
    Дмитрий.
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Первоначальное сообщение от Crow
    Дмитрий.
    11.12 и 10.36 при расстоянии 2.62
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    48
    76
    Спасибо, попробовали уже в работе или нет. как результаты
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Да нет еще, со временем туговато, в FD SSB попробую, может раньше.
  1. hb9cv
    от UA9OEX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 06:01
  2. Hb9cv
    от RU0ACW в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2004, 23:59
  3. Антенна HB9CV.
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:50
  4. Hb9cv
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 19:00
  5. hb9cv
    от kuklin в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 11:02
