...привет, Владимир...а файл то где ? :))
с уважением, Алексей
...ой теперь увидел...спасибо, посмотрю
...ну вобщем, да именно с такой запитки я и начинал...с балкона не удобно тянуться до центра первого диполя
...и в таком случае усиление несколько выше, но широкополосность несколько ниже (я это держу в голове)
...кому-то удобно так, кому-то нет...но как вариант - хорош
...на НЧ всеж порой не хватает полосы, поэтому с середины, а вот для ВЧ, для большего усиления так лучше
Не совсем с такой , там шлейф был к.з. с перемычкой, а здесь он гораздо короче и с компенсацией реактивности прямо в точке подключения .
Но дело не в этом . Тут усиление больше не потому, что другое включение источника.
Ради любопытства удалил шлейф и включил источник под 400 Ом. Усиление получилось ещё на копейку больше. Полоса по КСВ стала в разы больше. Полоса по подавлению тоже немного расширилась.
З.Ы. На 7,3 усиление 8,4 дБи - как у настоящей 4х-элементной яги. При скромном подавлении тыла ( -15 дБ два задних лепестка), КСВ там 1,1.
Вложение 214859
...первоначально у меня был шлейф L/4 под 28 мгц ,а сама веревочка, на 14 мгц, так как надеялся, использовать веревочку 14 мгц и на 28 мгц в том числе, мало того и пользовал....
...и вот тогда самый первый вариант и диаграмму показывал на гармонике не плохую.....но что то я упустил этот момент и не могу больше добиться работы на гармонике с хорошей диаграммой, хотя каждый раз (с надеждой) посматриваю и гармонику...а вдруг?
...где то что- то упустил :(
Алексей, возбудить верёвочку на гармониках - задача интересная.
Я взял 400-омный вариант и "в лоб" посмотрел на 21 мГц.
Усиление ещё выше - 10 дБи. Тыл , правда в более узком секторе, подавлен.
На каждом проводе отчётливо видны три максимума тока одинаковой величины и 2 провала ( пучности напряжения). Очень хорошо возбуждены все элементы.
Много всякого "мусора" в ДН по бокам, но, в целом , для передающей антенны неплохо.
R около 500 Ом, реактивка большая плюсовая с той же индуктивностью, что на 7 мГц.
Владимир меня смущает высокий угол излучения. Хотя при такой высоте он должен быть пониже. Наклонил антенну под условия как использует RA0FF получилось гораздо лучше и по углу и по усилению и по подавлению правда реактивка вылезла. Наверное под данные условия нужно пересчитывать саму антенну а если предполагается делать из полевика тем более.
С уважением,
Константин RG0F
RT0C - 40 m - full size 3 el yagi... ну, если против них немного "потише", то можно считать, что все работает отлично! :)
Андрей, на 40-ке в это время для нас проход симусоидный. В этом тесте все сигналы из Евро-частико мне приходили на одном уровне, сплошной кашей.
Только 9й район РФ шел чуть громче. Поэтому не мудренно, что не услышал... Пытался беверами 270, 310,340 градусов вычислить от куда сигнал лучше беру, но не помогло...
Порадовало, что два или три очника сами подошли на подбор, пробились через мешанину.
...привет, Константин
...MMANA по умолчанию диаграмму строит под углом излучения по максимуму усиления, что вроде бы как и хорошо и отчасти правильно
...но - чтоб посмотреть диаграмму с меньшим углом излучения - надо его задать (к примеру 20 гр), либо изначально глянуть пространственную диаграмму - возможность в MMANA такая есть - достаточно щелкнуть по кнопочке "3D FF"
...кстати NEC for MMANA строит диаграмму по умолчанию под углом излучения 20 гр, а не по максимуму излучения
Приветствую Алексей!
По тому как задать угол я в курсе. Просто когда программа показывает максимум именно под нужными углами это как то душу греет :)
У меня все таки остается вопрос как же правильно пересчитать ее под полевик. То что длины элементов должны уменьшится понятно. Если ошибемся с коэффициентом укорочения (что для полевика будет обязательно) скомпенсируется широкополосностью. Меня интересует не повлияет ли на длину нахлестов.
С уважением,
Константин, RG0F
...Константин - в MMANA нет прямого ввода коэффициента укорочения, но можно поступить следующим образом
...пусть будет коэффициент укорочения 0.97, тогда в меню Edit выбираем Wire scale и ставим там коэффициент 0.97 вместо 1 (кстати стоит уточнить его для П-268)
...после этого, так как частота "убежит" возвращаем её на 7.1 мгц - и смотрим параметры и диаграмму
...можно задавать этот коэффициент отдельно по осям X Y Z , там уже отдельный разговор, как перед этим антенну стоит повернуть, чтоб к примеру не задавать этот коэффициент по оси Z, чтоб не менять расстояние в нахлесте между проводами (если вдруг не хочешь его менять)
...я однажды перемудрил с этим коэффициентом для RW0IM - вместо 14 мгц получили 18 мгц :)
...до сих пор стыдно
...поэтому пока не связываюсь с ним в данной антенне :)))
PS:
...не надо менять длину нахлестов...
Константин, вот в этом варианте (я просто развернул верёвочку на 44 градуса) всё выглядит намного веселее. И усиление больше и углы намного лучше. ММАНА просто не видит этого усиление под этими углами, если не повернуть антенну в пространстве .
Вложение 214953
В продолжении темы, и дабы не быть голословным...
WSка-ака-веревочка = антенна немного странноватая :)
1. WS-80m...
После ее постройки, с коробочкой на феррите от ребят из Воронежа, "резанировала" лучше всего в районе 3300 кгц.
Но в участке 3500-3800 КСВ с трансивера был=1, АСКОМ2000 обратки показывал 0-30 ватт.
Так как коробочка согласования на феррите для WS40 не пошла, ее поставили на WS80 (экспериментально) .. и что получили: резонанс WS80 сместился на 3750!
На 3500-3600 КСВ=1, но на АКОМ200 обратки 60-70 ватт...
Т.е. абсолютно рабочий вариант!
2. WS-40m
Первоначально повесили ее азимутом 0 градусов. Верх на 45м, низ - около 10м. Коробочка согласования на феррите под эту ант показала, что ант резанирует где-то в районе 6350 кгц. На 7000-7100 КСВ+1.5 с обраткой на АКОМ до 80 ватт.
После чего на WS-40 повесили коробку согласования на феррите, что ранее стояла на WS-80.
Резонанс ант "переехал" на 6850, обратка на АКОМ около 30 ватт...
Сегодня WS-40m сдвинули на 10 градусов, сейчас азимут луча антенны на 7-9 градусов. Нижний край неймного приподнялся (стал где-то 12-14м).
Вот такая картинка получается на анализаторе:
Вложение 215119
С трансивера все в идеале, обратка на АКОМе от 0 до 30 ватт в участке 7000-7200.
Ну как тут КУ для "полевика" высчитать то? :) И оно НАДО?
ЗЫ....Да... сделал экспериментальное согласование на LC, согласно расчетным данным из ММАНы для этой версии.
Не было возможности померить катушку, мотал как в проге написано... В общем, подогнать к нужному участку получается, только вот очень уж узкая полоса у антенны получается, макс 30-50 кгц... Т.к. времени, сил и, главное, знаний - оч недостаточно :) решил остановиться (пока) на том что есть и работает.
Лучшее - враг хорошему!
В IOTA-контест постучу...
Кста, на 80м таки запустил 2 фазированных верикала (переключаются на 2 направления +3е=туда/сюда)... чешу репу как их сравнить с WS-80m.. В тесте будет тяжело это сделать, да и проход в это время для 80м - г..м..о :)
ЗЫЫ... Звиняюсь, что так много накатал. Ботаник, простите :)
