...сам биметалл не покупал, поэтому лучше послушаю других...
с уважением, Алексей
Я тоже б/м не покупал, но в какое-то время изучал данный вопрос.... Г-на в предложениях достаточно,... но я не Рома Абромович :), у меня купил-попробовал-выбросил как-то накладно для кармана :) :)
Закинул пару запросов...жду обратку.
Качественный биметалл, советского производства Магнитогорский металлургический завод, хранился на складе, в бухтах.
Отправлю транспортной компанией или почтой за счёт покупателя любое количество.
Вышлю любое количество от 1 метра до 1 км и более.
Оплата на карту Сбербанка или ВТБ.
Звонить по тел: 8-923-644-88-73 Андрей RO9Y
E-mail:ro9y@mail.ru
RA0FF, откуда сведения, что в мире радио продают биметалл, изготовленный не по ГОСТ? Это достоверно?
Я где-то про ГОСТ написал? Или конкретно про Мир радио?
Я в позапрошлом году у нескольких наших р/л продовцов спрашивал чьего пр-ва б\м у них в продаже.... почти все сказали, что-то типа "сейчас почти все делается в поднебесной"...
Видел во что превращается, конкретно на Сахалине, б.м. китайского пр-ва, поэтому тему с ним тогда закрыл.
Славкабель предлагал российский б.м., но мне не по карману оказалась их минимальная партия.
P.S. С Андреем RO9Y связался, спасибо за контакт.
Евгений, посмотрел
...ну что сказать, поменял в MMANA провод на 2.5 мм (диаметр)
...усиление даже добавилось до 4.67 dBd (было 4.46)
...диаграмма сильно не "испортилась" (см вложение)
...можно делать в прежних размерах
...тут попробовал программное оптимизирование ( MMANA), получилось чуть лучше, но размеры - расстояние между проводами в нахлестах разное, что не очень "технологично" в изготовлении, но тем не менее лучше на первый взгляд
...хотя...еще не пробованный вариант, тем не менее выкладываю (см вложение)
...вообще ничего страшного нет если сделаете в прежних размерах ( в чем-то даже плюс)
PS :
...да и еще, будете натягивать биметалл 2.5 мм - смотрите, как бы башню свою не уронить :))
Не могу я там увидеть какие нахлесты и расстояние между проводами... (:-, ибо не знаю как сие смотреть....
По длинне элементов вижу только изменение в 4м и 5м элементах...
Про разное растояние между проводами в нахлестах, да... в принципе, разница то там, думаю не такая уж большая будет...
Это на 160м 45см расстояние сложно было разбивать и материал подбирать полегче.
А с биметаллом сообще всю "технологию" и материалы менять придется :)
P.S... По терущей ситуации. От WS-40 осталось три элемента, концевым (3-м) элементом она зацепилась за WS-80. Я уже писал об этом.
Обе антенны работают, на WS40 лишь КСВ стало похуже. На WS80 изменений не вижу, мешают ли эти провода 40м атн 80-ке - понять сложно...
Прохода (вернее - интересных станций) на 40м особо нет, но с Eвропа слышит и отвечат :), на 80м, естесно, тоже...
...надоели мне НЧ :)
...вот вариант стэка на 28 мгц, прохода вроде нет...но будет в скором времени :)
...может у кого то есть возможность попробовать? :)
Константин, данном случае стэк нарисован аппаратом утилит MMANA - выбранно 0.75 лямда....примерно 8 м
...но фактически из-за того что провода наклонены - между проводами чуть меньше расстояние
...вообще тут еще есть где и в чем "поиграться" по размерам и наклону
...но и так видно, что по усилению 9.2 dBd не всякая яга сравнится, а если делать в три этажа, то 11.5 dBd (свободное пространство)
"In Practice, everything works, but we don't know why"
" In Theory, we know everything, but nothing works"
(из ТОПбэнд рефлектора) :) - оч подходит к нашему случаю :)
P.S. Вчера собрали 3 элемента на 40м в "старых" размерах, гороза и ливень помешали закончить...
Да, биметалл 2.5 - жескач, им точно можно башню наклонить :).... На 160м точно из него не сделать антенну. :)
"А не замахнуться ли нам на Вильяма, так сказать, Шекспира?" (с) -кф "Берегись автомобиля")
подумали мы с Юрой RM0F и решили сделать стэк на 80м..............................................................
Вторую WS будем делать из биметалла 2,5мм, опыт показал, что и растянуть такой биметалл можно и практическая конструкция из него хорошая получается.
Требуется конструктивное (практическое) решение как этот стэк межсобой согласовать!
P.S. Да... WS40 мы из биметалла натянули, все идеально... Завтра с Юрой продолжим восстановление WS160 - осталось снять ее деревьев на 50% маршрута, одно из самых тяжелых занятий...
...мда, Евгений....аппетит приходит во время еды :)
...100% стэк вряд ли получится, так как идеальный вертикальный стэк 0.75 лямда - не хватит вам высоты
...можно, не делал, но "рисовал" меньшее расстояния между элементами в стэке - прибавка тогда меньше, да и добавлять снизу 5 элементов практически не реально
...но можно снизу сделать меньше элементов....3 или 4 (тож пробовал, но уже давно и не для 80 м :) )
...посмотрю, попробую, покручу...дам знать
...но тут не за 5 минут
...эх, связался я с НЧ , но видимо так и должно было бы быть изначально, так как на ВЧ есть яги и квадраты - их не переплюнуть :)
...но стэком приблизиться можно...
...с уважением, Алексей
