Для теоретиков
Читайте внимательно.
Возьмите балун, который "слишком слабо", удлините получившийся Inverted L, и "укоротите" его конденсатором в точке питания. Убъёте двух зайцев - поднимите сопротивление излучения и согласуете. Это, конечно, не то, что вы просите, но как вариант для CQWW 160. Я вытягиваю таким образом свой Inverted L с 17 ом на 30 ом.
Два каскадно включенных трансформатора на биноклях: один повышающий с коэффициентом трансформации по сопротивлению 6.25 (5:2 по виткам), после которого получится 16.5*6.25=103.125 Ом,
затем понижающий с коэффициентом трансформации по сопротивлению 2.25 (3:2 по виткам), после которого получится 103.125/2.25=45.833 Ом. КСВн получится 1.09. Конденсатор последовательно входу
поставить все же придется для выравнивания АЧХ.
Ну на приём понятно. АТТ включить не 30 а 20 ДБ - комбинация согласующих и будет аттеньюатором. А на передачу: сколько от 100 Ватт останется ? Может сразу на эквивалент работать ? :)
Нет, я серьёзно. 100 Ватт на 160 - комариный писк. Так и его слушать под подушкой ? :)
SSB ?
