Показано с 16 по 23 из 23
Like Tree1Спасибо
Тема: Практическая конструкция балуна с 16.5 на 50 Ом
  1. #16
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,615
    3772
    8648
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    подскажите практическую конструкцию балуна 16.5 на 50 Ом. Желательно с фото.
    Для теоретиков
    Читайте внимательно.
  2. #17
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    после ветров превратился в INV-L . Резонанс конечно сохранился, а вот активное сопротивление стало 17 Ом... Мои балуны (12:50 и 25:50) исправляют ситуацию, но либо слишком сильно, либо слишком слабо
    Возьмите балун, который "слишком слабо", удлините получившийся Inverted L, и "укоротите" его конденсатором в точке питания. Убъёте двух зайцев - поднимите сопротивление излучения и согласуете. Это, конечно, не то, что вы просите, но как вариант для CQWW 160. Я вытягиваю таким образом свой Inverted L с 17 ом на 30 ом.
  3. #18
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Два каскадно включенных трансформатора на биноклях: один повышающий с коэффициентом трансформации по сопротивлению 6.25 (5:2 по виткам), после которого получится 16.5*6.25=103.125 Ом,
    затем понижающий с коэффициентом трансформации по сопротивлению 2.25 (3:2 по виткам), после которого получится 103.125/2.25=45.833 Ом. КСВн получится 1.09. Конденсатор последовательно входу
    поставить все же придется для выравнивания АЧХ.
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну на приём понятно. АТТ включить не 30 а 20 ДБ - комбинация согласующих и будет аттеньюатором. А на передачу: сколько от 100 Ватт останется ? Может сразу на эквивалент работать ?
    Нет, я серьёзно. 100 Ватт на 160 - комариный писк. Так и его слушать под подушкой ?
  5. #20
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Вполне успешно уже несколько раз работал CQWW 160 в QRP (4.8 W). Тогда это какой писк получается, и где его слушать надо?
    Пы.Сы. Сорри за офф-топ
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    SSB ?
  7. #22
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Меня интересует только 160 метров... в пределах от 1810 до 1870.
    SSB ?
    Причём тут SSB?
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Причём тут SSB?
    При QRP на 160. 1 860-1 870 легальный SSB участок.
  1. Ищу хороший коаксиальный кабель 50 Ом
    от RK3AAG в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:34
  2. УМ на 50 мгц
    от RU3OW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.06.2021, 20:26
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 17:57
  4. Переделка антенны неизвестного происхождения с 430 MHz на 27
    от Miho в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 10:30
  5. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от UA1AUW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 13:45
