Чуда хотите?
КСВ 1,0 -1,2 можно добиться , применив измерительный прибор и СУ. Но это будет только в центре диапазона (3,65). По краям (3,5 ; 3,8) при коротком кабеле обычно где-то 3 при угле между плечами 100 - 110 градусов.
Если кто-то будет хвастаться, что у него по краям КСВ намного лучше, имейте ввиду, что он , скорее всего, не подозревает о существенных потерях в кабеле. Кстати, потери в стене дома никто не отменял. Чтобы антенна работала на 40 м , пустите параллельно плечам дополнительные усики по 10 метров примерно. Антенны почти не шунтируют друг друга.
Дельта будет иметь более широкую полосу, и как-то согласуется на 40 , но будет светить под ( ещё) более высокими углами к горизонту. Дело в том, что ваш "полусложенный диполь" имеет пучность тока на высоте окна ( или где он там запитан?) , а дельта будет иметь ещё одну пучность тока, намного ближе к земле. Если, кстати, совсем близко , стоит вспомнить и про потери.
