Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 54
Тема: Inverted V на 80м.
    Standart Power Аватар для R6FDD
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Inverted V на 80м.
    12 этажный дом. Живу на 3 этаже. окна выходят на (юго-запад - северо-запад). Повесил Inverted - V, расчитанную на резонансную частоту 3.650.00. Прием отличный, а передача-нет. КСВ - 2,3 на частоте 3.620.00 выше и ниже хуже. Точка запитки на уровне вытянутой руки (50 см от дома). Высота подвеса - 5 м. Лучи по 19 м. каждый идут под 20-25 градусов вниз на растоянии 2-3 м от крыши магазинов 1 этажа. Кабель толстый советский 50 Омный, длиной 7 м. Будет ли работать такая антенна при хорошей настройке и доработке или это все бред?
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Что значит будет ли работать? Что Вы под этим понимаете?
    В резонанс вогнать не проблема. Эффективность сомнительная. Местные связи до 1000-1500 километров, остальное при крайне удачном стечении ионосферных обстоятельств.
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Под словом "Будет ли работать.?" я понимаю-добьюсь ли я КСВ 1-1,2. Высокого КПД антенны широкую полосу рабочих частот работу на других диапазонах (скажем 40 м.) Как то так.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    не будет. я бы повесил слопер с крыши на столб через дорогу и кабель завел в квартиру
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Я за слопер! Но дорога объездная-проблем не разгребу)
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,170
    5318
    2051
    Цитата Сообщение от R6FDD Посмотреть сообщение
    или это все бред?
    Вадик, антенну делай дельту, с крыши, и оттяжками отводи как можно дальше от дома.
    На таких вариантах полстраны работает, и кабель по шахте спускай, с балконом не пались, заклюют.
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Андрей, я тебя понял! Только кабеля много потребуется (40 м) а там потери.
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Потери там... а у Вас, антенна..считай вдоль стены идёт, они - здесь и сейчас!
    КСВ -вогнать можно, думаю...обычным Г-контуром на повышение к трансиверу, посмотрите анализатором - что там, даже у кабеля.
    Но, эффективно - работать не будет! Кроме того, говорить магнитофоны могут, раз вдоль стены идёт.
    Можно, конечно...кое-что придумать, чуть лучше, но -это всё не то будет.
    Оптимально -Выход на крышу!
    Для Вашего случая и чтобы "вначале не привлекать внимания" - какой нибудь вертикал многодиапазонный...
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,170
    5318
    2051
    на 80м не будет потерь
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    даже если взять самый дешевый 75 омный ТВ кабель и не дуть кило в него =)
  12. #12
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    это вот та однополосная узкая грязная дорога - объездная? не смешите мои тапочки. какие там проблемы?
  13. #13
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    КСВ добъетесь легко, чисто по-иудейски. На 40 через тюнер работать (что-то излучать и пропускать через себя волны) тоже будет, вопрос как. Совет про слопер или дельту с крыши считаю более чем разумным. Высота любой антенне в радость.
  14. #14
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    а для таких и удаленность от стен. для слопера или дельты дом будет рефлектором
  15. #15
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Видели бы вы дельту висящую в Киеве с 16-ти этажки, через перекресток на столб со светофором, висит уже более 10-ка лет, уже и супермаркет напротив построили(Там-Там). Когда мимо еду завидую дельта то вертикальная, выходит на Днепр.
    Для ТС, вешал подобный V с 7-го єтажа вниз, на резонансе было Rакт =16 Ом. Не стал морочиться с согласованием и снял
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. Вертикальная дельта на 80м
    от RA4DAC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 18:22
  3. Питание для светодиода 2.5...3 v
    от Димитрий в разделе Источники питания
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 11:30
  4. Win-Test: FT-1000MP или FT-1000MK V в SO2V ?
    от EA8DIG в разделе FT-1000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 22:06
  5. Что за помеха на диапазоне 80м?
    от RN3S в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 20:36
