Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 54
Тема: Inverted V на 80м.
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от R6FDD Посмотреть сообщение
    добьюсь ли я КСВ 1-1,2. Высокого КПД антенны широкую полосу рабочих частот работу на других диапазонах (скажем 40 м.) Как то так.
    Чуда хотите?
    КСВ 1,0 -1,2 можно добиться , применив измерительный прибор и СУ. Но это будет только в центре диапазона (3,65). По краям (3,5 ; 3,8) при коротком кабеле обычно где-то 3 при угле между плечами 100 - 110 градусов.
    Если кто-то будет хвастаться, что у него по краям КСВ намного лучше, имейте ввиду, что он , скорее всего, не подозревает о существенных потерях в кабеле. Кстати, потери в стене дома никто не отменял. Чтобы антенна работала на 40 м , пустите параллельно плечам дополнительные усики по 10 метров примерно. Антенны почти не шунтируют друг друга.
    Дельта будет иметь более широкую полосу, и как-то согласуется на 40 , но будет светить под ( ещё) более высокими углами к горизонту. Дело в том, что ваш "полусложенный диполь" имеет пучность тока на высоте окна ( или где он там запитан?) , а дельта будет иметь ещё одну пучность тока, намного ближе к земле. Если, кстати, совсем близко , стоит вспомнить и про потери.
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    для слопера или дельты дом будет рефлектором
    А для INV-Vee не будет???
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,898
    8373
    3133
    КСВ близко к 1.0 - добьётесь (при наличии анализатора и чутка времени).
    INV V80 6 метров от земли (RV3MP).
    Но КСВ... не самое главное.
    Взаимоисключающие параметры.
    Однозначно, не бывает всё, сразу,везде эффективно...
    На других диапазонах, INV V 80, как не насилуй её СУ... Это будет кусок провода.
    Но не спорю, QSO проводить можно. Но... но... но... Очень далекий даже от диапазонного INV V 40.
    Еще, один умный вещь скажу...
    Вы, при таком размещении антенны, при такой высоте, на 80, ничего толком не добьётесь.
    Хоть дельту повесить, слопер, чевырнадцать элементов Яги.... Разницы нет.
    Можете.... не убивать материалы и свободное время.
    Ищите выход на крышу. Кабель более-менее хороший типа RG213. Потери на КВ частотах не очень значительные.
    Вот эффект от поднятия в "свободное пространство" ощутите очень сильно.
    А пока, как времянка, что есть... то есть...
    Расслабьтесь и планируйте освоение крыши.
  4. #19
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=US7IGN;
    1323304]
    а не черной дырой?
  5. #20
    02.04.2010
    Ярославль
    7,898
    8373
    3133
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    а не черной дырой?
    Дыра всё всасывает, а дом всё будет выплевывать...
    Зарядки, импульсники, плохие контакты в розетках... И всё в антенну... в антенну...
    Слушай и наслаждайся.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    а не черной дырой?
    Есть опыт эксплуатации в 90-е дельты на 40, свешенной со стены 9-этажки. По 80 южноамериканцев за утро ( SSB, на испанском, ГУ73Б под самую сурепку) и ни одного японца. Скорее рефлектор, чем поглотитель.
    Тогда это "белая дыра" . В 90-е самыми "страшными" помехами были колы от строчной развёртки советских ТВ. Их было еле слышно на 14 тихой зимней ночью.
  7. #22
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RV3MP;1323458]
    Речь не об том что он выплёвывает, а об том, я бы очень хотел посмотреть, может в манне кто может смоделировать каким таким замечательным рефлектором работает дом.
  8. #23
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    что ни одного японца это понятно, у меня тоже есть проволока из окна на забор, в лет отвечает Азия и Африка, и только один амер, видимо случайно взялся.
    Ну и эффекта рефлектора, то есть усилителя, я не заметил, ...ну с того направления, с какого он типа мог бы быть.
  9. #24
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    осталось дело за малым...
    проект дома с арматурой в плитах (или в монолите) раздобыть...
    и в Мману забить...
  10. #25
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Но и эффекта рефлектора, то есть усилителя, я не заметил, ...ну с того направления, с какого он типа мог бы быть.
  11. #26
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    12 этажный дом. Живу на 3 этаже
    однозначно надо искать выход на крышу...
    или хотя бы на последний этаж, есть же например окно в лестничном холле...
    вместо однодиапазонного слопера можно повесить многодиапазонные антенны...
    выбор огромный: Сити Виндом, W3DZZ, траповые, и т.д и т.п...
  12. #27
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    MMANA не поможет . По её проводочкам ток течёт с обеих сторон "зеркала", а это не так на самом деле. Моделировал в NEC2 "нечто", свешенное со стены ж/б дома. С этим ядром стену можно изобразить, как сплошной проводящий лист, а дом, как коробку из таких листов. Рефлектор получается обалденный. На досуге найду файл , скину. NEC2 for MMANA должен открыть вроде бы.
  13. #28
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RJ3FF;1323494]MMANA
    Остается понять насколько дом отождествляется сплошному проводящему листу.
  14. #29
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Кстати, тот факт что волны отражаются от дома лучше чем проходят через него вовсе не означает что это рефлектор. Нет?
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Арматура ж/б плит, из которых состоит стена, представляет собой сплошную густую сетку. Окна имеют габариты много меньше чем четверть волны ( для восьмидесятки и сороковки). Если дом достаточно высок и широк , получается отражатель.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. Вертикальная дельта на 80м
    от RA4DAC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 18:22
  3. Питание для светодиода 2.5...3 v
    от Димитрий в разделе Источники питания
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 11:30
  4. Win-Test: FT-1000MP или FT-1000MK V в SO2V ?
    от EA8DIG в разделе FT-1000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 22:06
  5. Что за помеха на диапазоне 80м?
    от RN3S в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 20:36
