Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 54
Тема: Inverted V на 80м.
  1. #31
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Видел как включают ёмкостные нагрузки в квадраты, а в дельту можно? Вертикальная дельта на 80м на участке размещается с запасом, а вот на 160 не лезет
  2. #32
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    конечно можно...
    рамка хоть квадратная, хоть треугольная, хоть круглая...
    нарисуйте рамку с размерами и точку запитки...
  3. #33
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    Если дом достаточно высок и широк , получается отражатель.
    Владимир, хоть дом и кирпичный, нет сомнений что там есть арматура хотя бы в плитах перекрытия этажей.
    Ну и что бы заставить её работать рефлектором нужно просчитать и выдержать расстояние до этого рефлектора.
    Топикстартеру посоветовал сделать дельту на 80 с крыши на забор что за дорогой, считаю это оптимальный вариант.
  4. #34
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Я пытался делать совсем правильный INV на 80 м.Зацепил изолятор с кабелем на оптику,оттолкал связанными удочками на 13 метров от угла дома,лучи с оттяжками вниз (9 этаж) к деревьям.Кабель до коммутатора на крыше увешал ферритами.Дом кирпичный.На передачу наверно эффект был бы хороший,но на прием 9++.Стоит ли делать на этот диапазон в городе.
  5. #35
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    Поэтому советую делать рамку.
  6. #36
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Магнитную. На приём. То, что рамки с резонансной длиной меньше шумят - миф.
  7. #37
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    меньше диполей и интервентов
  8. #38
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Вот и я об этом же - миф это. Сказка.
  9. #39
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    1. Для самостоятельного изготовления антенн нужен антенный анализатор.
    Я сам жил лет 20ть в условиях похожих на фотографиях. Третий этаж. Внизу двор, гаражи и дальше лесок с деревьями чуть повыше 4го этажа. Для начала соорудил дельту на 80м - известный мультибенд. Одна сторона на уровне третьего этажа, нижняя точка в 3х метрах от земли. Наклон получился градусов 40 на юго-запад. Сделал коаксиальный транс 1:2 (ведь теория говорит, что входное сопротивление дельты с угла 100 Ом!). Точка питания прямо на балконе. Год поработал. Нормально. Средняя Азия, Северная Африка, Штаты, Карибы с трудом. Не очень так результаты. Всё списал на отсутствия УМ и низкоподвешенную дельту. А тут ветер, ураган, в лесочке, что напротив, упало дереву на мою дельту, а приехавшие лесорубы ещё и полотно антенны в двух местах бензопилами перепилили. К этому времени я уже обзавёлся антенным анализатором. Повесил антенну по новой, а т-ра не нашёл, и решил прямо на балконе померять входное сопротивление антенны. Не поверите. 60 Ом. !
    Подключил кабель напрямую. На кабель полтора десятка ферритовых защёлок. А через неделю услышал и сработал Австралию. На 100 Вт! А дальше началось! Скиммеры в Японии давали по 18Дб на 80ть. К тому времени уже и УМ появился. Результат на 80 - 195 wkd и 182 cfm за десять лет только на эту дельту, тлг, 600Вт.
    Это к тому, что прибор лучше теории. А в антенном анализаторе есть ещё ГИР, измеритель индуктивности и ёмкости и их реактивных значений.
    2. Надо пробовать. Одинаковая антенна в разных местах работает по-разному.
    Я бы начал дельты. Места достаточно.
    Потом бы поискал на здании земляную шину. Здание высокое. Молнии всякие, разряды атмосферные. Земляная шина должна быть на внешней стороне здания. А может на крыше магазина?
    Я уже рассказал о дельте 80м. Так вот, простояв десять лет она пала опять же невыдержав напора стихии. Восстановил, но удлинил до 160м в форме ромба. На 160 отвечала Европа и всё. Хотя на приём почти не шумела. Точку питания ромба я перенёс на крышу, а с балкона бросил провод что-то около 38м, а оплётку кабеля на дождевой оцинкованный слив. Точка питания - балкон 3го этажа, нижняя точка 4м от земли. Работала хорошо. Средняя Азия, Южная Африка, Штаты-Карибы и Гайана какая-то. 90 стран и 2е место в мире в cq ww ssb sb160.
    Это я к тому, дармовой землёй не надо не пренебрегать. На четвёртой фотографии с конца, труба какая-то видна на уровне крыши.
    Если найти нормальную землю, то можно два слоппера на два разных направления поиметь.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 18.01.2017 в 19:43.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  10. #40
    Standart Power Аватар для R6FDD
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Спасибо за советы. На выходных возьму у товарища антенный анализатор и проверю свой IV. Результаты тестирования выложу здесь.
  11. #41
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Это не InvV. Это диполь. InvV это когда плечи под углом 45град к земле идут или что-то около того. И кабель от точки питания вниз по мачте опускается. При этом получается вертикальная поляризация.
  12. #42
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    сами видели или что то типа Mmana вас в этом убеждает?
  13. #43
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    это и диполем сложно назвать. по сути это два провода возле стены и над крышей магазина. полный карго культ какой-то...
  14. #44
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    И когда это InvV стал иметь вертикальную поляризацию ......?
  15. #45
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Он её не имеет, она присутствует в его излучении вбок. Чем больше ВП , тем уже полоса, ниже КПД и меньше Rвх.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. Вертикальная дельта на 80м
    от RA4DAC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 18:22
  3. Питание для светодиода 2.5...3 v
    от Димитрий в разделе Источники питания
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 11:30
  4. Win-Test: FT-1000MP или FT-1000MK V в SO2V ?
    от EA8DIG в разделе FT-1000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 22:06
  5. Что за помеха на диапазоне 80м?
    от RN3S в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 20:36
