06.03.2017, 14:48 #1
Расстояние между полотнами в точке запитки
Никогда не находил информации и нигде не заострялся вопрос, посему предлагаю обсудить тут.
Имеет ли значение расстояние между точками крепления полотен в месте запитки при построении антенны диполь и InvV ?
06.03.2017, 15:03 #2High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 51
- 636
- 329
- 31
Все просто в теории: должен быть согласованный переход от фидера к излучателю. Т.е. излучатель должен быть подключен непосредственно к фидеру. Для коаксиала это означает, что расстояние между половинками диполя должно быть равно половине диаметра кабеля, для симметричной линии - расстоянию между проводниками линии. Соответственно, если расстояния иные-имеет место трансформация подключения. Понятно, что ее величина зависит от многих факторов: рабочий диапазон частот, длина перехода, разность расстояний. Иногда ее учитывать просто необходимо (на УКВ), иногда-так сойдет. В приведенной картинке длину плеч диполя следует отсчитывать от места разделения центральной жилы и оплетки кабеля.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
06.03.2017, 15:04 #3Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,434
- 5824
- 7793
Если вопрос не заострялся нигде, вполне резонно сделать вывод, что это не актуально.
Достаточно понять, что разделанная оплётка и ц.ж. кабеля являются продолжением полотна. Если эти ( разделанные) части кабеля идут по той же линии, что и полотно, про них можно забыть - и все дела. Естественно, они в таком случае становятся частью полотна. На НЧ эти крохи никак не повлияют на согласование. Если умудриться разделать сантиметров 20 и пустить их как двухпроводную линию вниз, появится та самая трансформация, о которой писал автор предыдущего поста. Но , согласитесь, такое только в сюрреалистическом сне нормальному человеку может присниться ...Последний раз редактировалось RJ3FF; 06.03.2017 в 15:20.
73! Владимир, RJ3FF.
06.03.2017, 15:07 #4Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.03.2017, 15:22 #5Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 R2DIC
Вы похоже только начинаете знакомиться с антеннами, поэтому совет: забейте на этот узел, забудьте, не отвлекайтесь и идите дальше. На картинке явно не хватает запорного дросселя. Займитесь им.
06.03.2017, 15:27 #6Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,866
- 8335
- 3117
На диапазонах 40 и выше, 1...2...3 см влияют, но за счет огромной полосы по КСВ<2 это практически не заметно.
Внизу, 160, 80 такое "удлинение" не увидите совсем.
В принципе, антенну настраивают на рабочей высоте, при подключенном кабеле, соответственно... с учетом расплетенных хвостов кабеля.
Ничего не помешает подогнуть кончики полотна на 1...2...3 см. до... совсем идеальных параметров.
Не актуальная тема.
06.03.2017, 15:32 #7Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вот почему на площади никогда...
Так, R3DE?
73! Александр.
06.03.2017, 16:01 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,866
- 8335
- 3117
Главное в этом узле - изоляция кабеля от воды. Насосет влаги после первого дождя.
Гниет кабель - моментально. Сезон... и всё... и дроссель запорный не поможет. Антенна умрет.
Редко какая изолента выдерживает натиск воды. Причем, количество намотанного, не всегда влияет на герметичность.
Было много печального опыта. Люди рулоны изводили - толку ноль.
Первым делом, кабель подключать не снизу вверх, а сделать полупетлю и выход кабеля получится "вниз головой".
Второе. Обязательно облудить оплетку и центральную жилу. Мелочь, но частично исключим попадание воды в многожильный провод.
Для изоляции, применять материалы проверенные временем.
Очень хорошо зарекомендовала себя самовулканизинующаяся резиновая лента 3М.
Можно применять жидкие герметики. Лишь бы на солнышке не сгорели и от мороза не лопнули.
06.03.2017, 16:22 #9Big Gun
- 11.01.2006
- 7,530
- 1852
- 748
Последний раз редактировалось RA3DQP; 06.03.2017 в 16:26.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
06.03.2017, 16:24 #10Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,434
- 5824
- 7793
06.03.2017, 17:29 #11Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Последний раз редактировалось RN4W; 06.03.2017 в 17:52.
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
06.03.2017, 18:28 #12RZ9UГость
И 5 см, и 3 см, подгибал (причем обязательно с обоих сторон) , и когда понятно на сколько и в какую сторону что нужно менять , (понятно что полоса узкая получается , и погодные условия тоже вносят ощутимые изменения). Можно запросто довести практически до идеала на определенной частоте , и при определенных погодных условиях.
Путем укорочения-удлинения плеч , и меняя угол. Во вложении скрин настройки своего Inv-V (80-40-30 одним кабелем). Упор был именно на 80 м , ну и раз полоса узкая , настроил примерно посередине. Показания сняты анализатором Sark-110.
P.S Ну если кому-то нужно допустим для DIGI-участка , можно настроить фактически в идеале. (но со сменой времени года , да вообще погоды , параметры конечно меняются).
Именно из за этого начинаю присматриваться к логопериодике.
А если по теме , то это элементарно. Как только заканчивается оплетка кАбеля , начинается антенна. На УКВ это критично , особенно на 430 и выше , а здесь плюс , минус сантиметр - два , ну просто ни о чем.Последний раз редактировалось RZ9U; 06.03.2017 в 18:50.
06.03.2017, 19:35 #13Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну как вам тут написать, что б не....ть?!? Хи. Напишу как есть. Бред сивой кобылы.
Как вы завязали запорный дроссель с влагой, изолентой, и смертью антенны. ?
Ну и если вам так хочется: то не знаю что у вас там насасывает за сезон, но у нас в Мытищах, если даже просто облудить оплетку и цж кабеля и ничем не замазывать - то простоит лет 5-7 как минимум! Хотите - приезжайте, я вам покажу, с удовольствием ткну носом, как говориться.
06.03.2017, 20:05 #14Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Для начала очень сомневаюсь, что можно отмерить два 20 метровых куска с той точностью, которую вы хотите скорректировать. Так что про симметричность можно забыть. Но даже если это так, то ваши "идеальные" параметры будут только на одной частоте, вопрос на какой, а если чуть в стороне? Не пойдет?
06.03.2017, 20:41 #15Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
В этой ситуации лучше говорить о InV.
В которой легко можно подкорректировать длину плечей. И не надо их отмерять с "большой" точностью.
Сделать заведомо длинней и потом укорачивать.
При этом не надо ничего паять. Тупо укоротил на сколько то, и "лишний" кусок провода обмотал вокруг плеча. Вдруг сильно укоротил - отмотай, удлини и снова замотай. Ну в конце что то типа марочки наложить что бы не размоталось.
На вопрос ТС уже ответили, не надо париться, понятно откуда идет отсчет длины плечей.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
27Спасибо
