Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 96
Тема: Расстояние между полотнами в точке запитки
  1. #16
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы бы исправили цитирование. А то пререврали.
  2. #17
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А то пререврали.
    Это не вы писали?
    Для начала очень сомневаюсь, что можно отмерить два 20 метровых куска с той точностью, которую вы хотите скорректировать.
  3. #18
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    то что вы сделали называется: выдергивание с изменением смысла. Не ужели не понимаете?
  4. #19
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Это называется частичное цитирование.
    Вот если бы я из вашего поста процитировал пару слов, а потом начал бы вас полоскать.
    Здесь о чём речь?
    Вы написали что с такой точностью измерить нельзя.
    Я написал что это и не нужно.
    В чём дело?
    Где изменения смысла?
  5. #20
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,867
    8335
    3117
    Вы когда-нибудь на 40 - ке 3 см подгибали ?
    А "идеальные параметры" у диполя получали?
    Володь, я извращенец перфекционист... Подгибал. Поставил себе задачу оптимально согласовать.
    Не совсем диполь... INV V (который дома сейчас) одним кабелем.
    Про диаграмму не скажу. Нет подходящей высоты. Соответственно, ждать чуда - наивно. Судя по ощущениям, ДН - пузырь в зенит.
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    Правда "коробочку" делаю из "белых" труб для воды ..
    Всё нормально, отличный вариант.
    Тогда уж.... любая ёмкость (коробка) с припаянным кабелем и элементами и наглухо залитый герметиком.
    Не вижу смысла ставить PL мама/папа на кабель вверху. Не очень надежно.
    В чем идея? Переизбыток разъёмов? Один кабель перетыкаете на несколько антенн (часто)?
    но у нас в Мытищах, если даже просто облудить оплетку и цж кабеля и ничем не замазывать - то простоит лет 5-7 как минимум! Хотите - приезжайте, я вам покажу, с удовольствием ткну носом, как говориться.
    Мытищи... сухой, африканский климат. Понимаю...
    Алаверды.
    Приезжайте, увидите, как гниют кабели у нас (носом не буду тыкать, просто покажу).
    RG214 (настоящий). Двойная посеребренная оплетка, центральная посеребренная.
    Был "на свежем воздухе". Облез и посыпался через два года.
    Жалко было... до соплей. Хороший кабель... был.
    Экология... блин.
  6. #21
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Согласен с Вами , если эта антенна стоит на крыше дома . А в 30-ти градусный мороз , просто откручиваешь кабель и волочешь полотно антенны ( через окно в баню ) . И паяешь , паяешь , паяешь . А с кабелем окно не закрывается
    Тепло в доме у меня в "цене" . Особенно если с морозом еще и ветер в сторону окна .
    Раньше кабель был жестко прикреплен к планке и все было залито герметиком !!! , какая мука (зимой) случись что , тащить в дом запаять . На улице палатку не будешь ради этого ставить
    Было так
  7. #22
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,867
    8335
    3117
    Игорь, а может, есть вариант... один раз сделать максимально надежно, "по правильному" и не тягать кабель в мороз домой паять, паять, паять?
    Мне кажется, что цельный кабель, будет значительно надежней сцепки кабель - PL папа - PL мама?
    Такой герметик (как на картинке) - "очень не лучший" вариант.
  8. #23
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Раньше была расплетенная полевка , сейчас ПВ-3 , вот и поплатился .
    Потеплеет сделаю все , как надо .
    На ошибках учатся .
    А разъем оставлю . Можно экспериментировать с другими антеннами ...
    Кабелем не богат ...
  9. #24
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Этой зимой мне дали гари именно PL. Но в коммутаторе от них не уйти. А полотна я герметизировал каким-то белым автогерметиком. Воняет уксусом.
    Было сомнение по кислотности. Но когда переделывал антенну не заметил следов окисления или хим воздействия. Герметик, вроде, силиконовый.
    P.S. Игорь, а в чем проблема ПВ-3? А то у меня антенный сезон на подходе.
  10. #25
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Алексей , привет . На фото в посте 11 (в верхнем фото) провод был залужен и подключен к клеммам ( зажат гайкой с винтом ) . Где залудил провод - там и сломался ( и не в первый раз , сейчас 80-ку делал ) .
    Фото ниже ...
    Сначала провод пройдет петлей через просверленные отверстия и только потом зажат крепежом .
    Постараюсь обойтись без пайки . Есть специальный инструмент для обжима различных клемм .
    Сейчас один провод на 80-ке вообще без лужения закреплен
    UA3MIF делает элементы из ПВ-1 , конечно тяжело с этим проводом работать , зато надежней ...
  11. #26
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    легко можно подкорректировать длину плечей. И не надо их отмерять с "большой" точностью.
    Сделать заведомо длинней и потом укорачивать.
    Вот тут и решение - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/35...tml#post737742 Точность до 0.5 мм!
  12. #27
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    2 R2DIC
    Вы похоже только начинаете знакомиться с антеннами, поэтому совет: забейте на этот узел, забудьте, не отвлекайтесь и идите дальше. На картинке явно не хватает запорного дросселя. Займитесь им.
    Скорее переосмысливаю информацию.
    Раньше не задумывался, но некоторые мысли на этот счет появились.
  13. #28
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RV3MP;1341680]
    Алаверды.
    ...не раз обращал внимание, на ...типа американские технологии по герметизации, красиво, наверное держат, может даже дольше чем антенна стоит , однако при ближайшем рассмотрении почему то виден тот же окисел. А гнилых антенн не видел, то есть почерневших оплеток полно, но такие кабели выбрасывать надо не жалея, как впрочем любой кабель проработавший с десяток лет.
    Герметизацию считаю реальной тратой сил, времени и ожиданий. Важно, что бы узел был проветриваемый, даже монтажная коробка не нужна, более чем достаточно накрыть чем ни будь от прямого попадания дождя и снега. На высоте антенны все просыхает моментально.
  14. #29
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Примерно такой подход к герметизации был у одного моего знакомого... Пока однажды после затяжного дождя вода не полилась из нижнего разъёма коаксиального фидера. На высоте потом действительно всё просохло быстро, но кабель пришлось выбросить.
  15. #30
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Просто надо их трясти, а не выбрасывать - http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=24
  1. Ответов: 315
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 18:59
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 15:55
  3. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  4. Запитка вертикала
    от YL2QN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 11:14
  5. Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую то информацию о станции COBRA 19 PLUS...
    от тамерлан в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 17:30
