Вы бы исправили цитирование. А то пререврали.
то что вы сделали называется: выдергивание с изменением смысла. Не ужели не понимаете?
Володь, я извращенец перфекционист... Подгибал.:s10: Поставил себе задачу оптимально согласовать.
Не совсем диполь... INV V (который дома сейчас) одним кабелем.
Вложение 183306
Про диаграмму не скажу. Нет подходящей высоты. Соответственно, ждать чуда - наивно. Судя по ощущениям, ДН - пузырь в зенит.
Всё нормально, отличный вариант.
Тогда уж.... любая ёмкость (коробка) с припаянным кабелем и элементами и наглухо залитый герметиком.
Не вижу смысла ставить PL мама/папа на кабель вверху. Не очень надежно.
В чем идея? Переизбыток разъёмов? Один кабель перетыкаете на несколько антенн (часто)?
Мытищи... сухой, африканский климат. Понимаю...:s10:
Алаверды.
Приезжайте, увидите, как гниют кабели у нас (носом не буду тыкать, просто покажу).
RG214 (настоящий). Двойная посеребренная оплетка, центральная посеребренная.
Был "на свежем воздухе". Облез и посыпался через два года.
Жалко было... до соплей. Хороший кабель... был.
Экология... блин.
Согласен с Вами , если эта антенна стоит на крыше дома . А в 30-ти градусный мороз , просто откручиваешь кабель и волочешь полотно антенны ( через окно в баню ) . И паяешь , паяешь , паяешь . А с кабелем окно не закрывается :)
Тепло в доме у меня в "цене" . Особенно если с морозом еще и ветер в сторону окна :) .
Раньше кабель был жестко прикреплен к планке и все было залито герметиком !!! , какая мука (зимой) случись что , тащить в дом запаять . На улице палатку не будешь ради этого ставить :)
Было так
Вложение 183310
Игорь, а может, есть вариант... один раз сделать максимально надежно, "по правильному" и не тягать кабель в мороз домой паять, паять, паять?
Мне кажется, что цельный кабель, будет значительно надежней сцепки кабель - PL папа - PL мама?
Такой герметик (как на картинке) - "очень не лучший" вариант.
Этой зимой мне дали гари именно PL. Но в коммутаторе от них не уйти. А полотна я герметизировал каким-то белым автогерметиком. Воняет уксусом.
Было сомнение по кислотности. Но когда переделывал антенну не заметил следов окисления или хим воздействия. Герметик, вроде, силиконовый.
P.S. Игорь, а в чем проблема ПВ-3? А то у меня антенный сезон на подходе.:s7:
Алексей , привет . На фото в посте 11 (в верхнем фото) провод был залужен и подключен к клеммам ( зажат гайкой с винтом ) . Где залудил провод - там и сломался ( и не в первый раз , сейчас 80-ку делал ) .
Фото ниже ...
Сначала провод пройдет петлей через просверленные отверстия и только потом зажат крепежом .
Постараюсь обойтись без пайки . Есть специальный инструмент для обжима различных клемм .
Сейчас один провод на 80-ке вообще без лужения закреплен :)
UA3MIF делает элементы из ПВ-1 , конечно тяжело с этим проводом работать , зато надежней ...
Вот тут и решение - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/35...tml#post737742 :s7: Точность до 0.5 мм!
[QUOTE=RV3MP;1341680]:)Цитата:
Алаверды.
...не раз обращал внимание, на ...типа американские технологии по герметизации, красиво, наверное держат, может даже дольше чем антенна стоит , однако при ближайшем рассмотрении почему то виден тот же окисел. А гнилых антенн не видел, то есть почерневших оплеток полно, но такие кабели выбрасывать надо не жалея, как впрочем любой кабель проработавший с десяток лет.
Герметизацию считаю реальной тратой сил, времени и ожиданий. Важно, что бы узел был проветриваемый, даже монтажная коробка не нужна, более чем достаточно накрыть чем ни будь от прямого попадания дождя и снега. На высоте антенны все просыхает моментально.
:s7:Просто надо их трясти, а не выбрасывать - http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=24
