См. ниже.
:stud:
Ну хорошо, смотрите сюда:
Если, расстояние между элементами больше диаметра кабеля, вам, просто придется добавлять проводники, которые, в свою очередь, войдут в общую длину антенны.
На картинке будет выглядеть так:
Примечание! Для других расстояний между элементами это тоже работает.:s10:
Вложение 183494
Если вы видели картинку сравнения диполя 2 и 80 метров, то... надеюсь догадались, что для КВ диапазона, расстояние между элементами в точке подключения кабеля не критично.
To R2DIC
В Вашем случае речь идёт об удлинении половинок вибратора за счёт длины отдельных проводников (экрана и жилы кабеля), подключаемых к вибратору. Т.е., длины этих проводников должны быть учтены в размере вибратора. Для КВ некритично, только для УКВ какое-то значение имеет. Если УКВ вариант рассматривать, где-то встречал некую эмпирическую формулу зависимости расстояния между частями вибратора и диаметром трубок вибратора. Вроде, как при 5 см и определённом диаметре трубок, получается 75 Ом, при увеличении расстояния входное сопротивление увеличивается, при уменьшении - уменьшается. Наверное, в программе типа MMANA это можно посмотреть? Не знаю. В-общем, не зацикливайтесь на этом, если речь идёт про КВ.
[QUOTE=R2DIC;1342821]Конечно. Нарисуйте проекции векторов, прикиньте их длину, горизонтальные добавьте к диполю, вертикальные дадут вертикальную поляризацию.....Цитата:
Может быть речь о том, что расплетенный кабель идет не горизонтально, а наподоби V
В общем, если делать больше совсем нечего, то высказывайте здесь идеи, а народ истосковавшийся по неэфирному общению с радостью будет развивать их дальшееееее.....хи-хи
Нет, ММАНА не посчитает. Она не может соединит два проводника третьим, который... значительно короче расстояния между первым и вторым.
Михаил... ну почему? Зачем? Народ уже хихикает во всю...
Вы, так и не ответили, как соединяете кабель с антенной, расстояние между концами элементов(допустим) 5см....?
Без увеличения общей длины элементов (за счет расплетенных концов кабеля).
Для примера:
Есть две трубки по 1 м (не режем, не трогаем, длина элементов постоянна).
Расстояние между элементами в месте крепления кабеля 5 см.
Сколько будет длина каждого элемента с учетом хвостов кабеля?
По техническому заданию, нужно сделать расстояние между элементами 10 см. Сколько будет общая длина элементов?
Мда...Тема мирового масштаба.
На манне совсем свихнулись.Уже диполь повесить и настроить не могут.Зачет вообще позывной получать?
To R2DIC, попробуйте такой вариант подключения: http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
Если он не понял - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...ml#post1341549 ...
Да... Тема обещает много нового и интересного...
Значит плохо спроектирована была - длина вибратора была короче, чем нужно, а при раздвигании на длину коробка всё становилось на свои места (резонанс, КСВ и ещё что вам угодно).
Теперь о полотнах.
Не полотен. То, что вы называете полотнами, являются половинами полотна антенны. Разрезное полотно антенны состоит из двух равных половин в состав которых входят отрезки ц.ж и оплётки фидера. Какими бы ни были длины этих отрезков, вы обязаны выдержать нужный вам размер полотна антенны по дальним точкам (по концам диполя, вибратора - как бы вы не называли), иллюстрация здесь -
2 RZ6FE
Вы так любите меня цитировать и всячески упоминать... :) Я пожалуй буду вам платить по рублю за каждый такой пост, сообщите реквизиты ПСЕ. Глядишь, скоро на трансивер подсобирёте. :)
