А где про "Расстояние между полотнами в точке запитки"?
Формула
не работает - 3660/3,5(МГц)=1045,7(непонятно чего)...:s7:
Смешно. Еще бы сотые доли мм указали.
На 80тке, 10см (по 5 см на плечо) будет практически не заметно.
"Многодиапазонность" получается просто.
Берем 5,467...7,289... или "идеальные" 10,045 и вычитаем их из длины элементов каждого диапазона.
Ни разу не было так, что бы изготовленная до сотых долей мм, установленная КВ антенна, прям... до сотых долей попала куда надо.
Причин тому много. Основное - не идеальные условия подвеса.
Потому, приходится "после сборки обработать напильником".
Да сама тема не о чём.
Раздули как всегда... из ничего.
1...2...5...10...20 см какая разница?
Нахожу разумно подходящий кусок изолятора и делаю.
"Лишнее" в длине элемента подгибается при настройке.
Каков был вопрос и какая обсуждается тема ? Тема: Расстояние между полотнами в точке запитки .... Человек что спрашивал - я ответил ....И причем тут многодиапазоность вообще ??? Ответьте человеку какое должно быть расстояние между полотнами в месте запитки .....а то развели флуд и пошли придирки к словам и выраждениям ....как всегда вместо того что бы написать что то полезное и нужное !!!
Я даже и кусок не искал. Сделал так:
Вложение 183392Вложение 183393
Более тридцати лет висит. А какое там расстояние между точками запитки до сих пор не знаю. Никогда об этом не задумывался. Сделал так как мне показалось удобным. Никакой пайки. Все соединения выполнены при помощи бандажей. Жизнь показала надёжность такого способа
Да никакой! Поэтому остановиться можно было уже вот после этого скромного ответа - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...ml#post1341549 - как думаете?
