Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 96
Тема: Расстояние между полотнами в точке запитки
  1. #46
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R4FA Посмотреть сообщение
    Ну и в догонку ...Зависимость параметров дипольных антенн от высоты подвеса, угла наклона, угла "раскрыва" антенны Inverted V.
    А где про "Расстояние между полотнами в точке запитки"?
    Формула
    расстояние между элементами в месте запитки для полуволнового диполя = 3660/F(МГц)
    не работает - 3660/3,5(МГц)=1045,7(непонятно чего)...
  2. #47
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Хм..
    Я тоже не особенно долюбливаю...
    На счет деревяшек вы правы.
    Но видимо я недолюбливаю больше, ...такую большую непрязнь испытываю, что кушать не могу.
  3. #48
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Формула
    Получается,что 10см 4,5мм ну это же приближенные значения вычисления т.е. если антенна многодиапазонная то берется значение самого низкочастотного диапазона - в нашем случае это 3.5Мгц.
  4. #49
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    ...не там вы ищете многодиапазонность
    ...с уважением, Алексей
  5. #50
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,901
    8376
    3134
    Смешно. Еще бы сотые доли мм указали.
    На 80тке, 10см (по 5 см на плечо) будет практически не заметно.
    "Многодиапазонность" получается просто.
    Берем 5,467...7,289... или "идеальные" 10,045 и вычитаем их из длины элементов каждого диапазона.
    Ни разу не было так, что бы изготовленная до сотых долей мм, установленная КВ антенна, прям... до сотых долей попала куда надо.
    Причин тому много. Основное - не идеальные условия подвеса.
    Потому, приходится "после сборки обработать напильником".
  6. #51
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,417
    642
    469
    Смешно также, что так и не выяснили - "1045,7 (непонятно чего)"...
    Если это миллиметры, то получается 104 см... А такой единицы, равной 0,1 мм, я не знаю...
  7. #52
    02.04.2010
    Ярославль
    7,901
    8376
    3134
    Да сама тема не о чём.
    Раздули как всегда... из ничего.
    1...2...5...10...20 см какая разница?
    Нахожу разумно подходящий кусок изолятора и делаю.
    "Лишнее" в длине элемента подгибается при настройке.
  8. #53
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Каков был вопрос и какая обсуждается тема ? Тема: Расстояние между полотнами в точке запитки .... Человек что спрашивал - я ответил ....И причем тут многодиапазоность вообще ??? Ответьте человеку какое должно быть расстояние между полотнами в месте запитки .....а то развели флуд и пошли придирки к словам и выраждениям ....как всегда вместо того что бы написать что то полезное и нужное !!!
  9. #54
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Каков Ваш будет ответ и каков Ваш будет совет ? Честно мне этого не надо ....кто спрашивал ?R2DIC ему ответьте и посоветуйте !!!
  10. #55
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Извините, это незнание математики начальных классов. А про многодиапазонность - либо полное непонимание вопроса, либо троллинг.
  11. #56
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Я даже и кусок не искал. Сделал так:
ID:	183392Название: Без имени-1.jpg
    Более тридцати лет висит. А какое там расстояние между точками запитки до сих пор не знаю. Никогда об этом не задумывался. Сделал так как мне показалось удобным. Никакой пайки. Все соединения выполнены при помощи бандажей. Жизнь показала надёжность такого способа
  12. #57
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Надо бы знать.
    Если как советуют 10 см то какое согласование?
    А нет согласования - нет DX'ов.
    Попробуйте сами.
  13. #58
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Попробуйте сами.
    Надо же!
    А про это не знаю и работаю со всем шариком и на всех диапазонах.
    Есть над чем задуматься, однако!!
  14. #59
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Конечно никакого! Надо 10,5 см!
  15. #60
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да никакой! Поэтому остановиться можно было уже вот после этого скромного ответа - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...ml#post1341549 - как думаете?
  1. Ответов: 315
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 18:59
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 15:55
  3. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  4. Запитка вертикала
    от YL2QN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 11:14
  5. Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую то информацию о станции COBRA 19 PLUS...
    от тамерлан в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 17:30
