Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 96
Тема: Расстояние между полотнами в точке запитки
  1. #76
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,866
    8335
    3117
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    Я не о укорачивании, а о расстоянии между полотнами
    См. ниже.
  2. #77
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Вот объясните.
    Есть зазор в 5 см между элементами.
    Подключаете кабель.
    Если, диаметр кабеля не 5см, вам придется его расплести.
    Грубо: 2.5 см центральной жилы и 2.5 см оплетки. В целом, за счет концов кабеля, вы прибавляете 5 см к длине элементов.
    Или, у вас есть вариант подключения кабеля... на расстояния значительно больше диаметра кабеля.... без расплетания?
    Может быть речь о том, что расплетенный кабель идет не горизонтально, а наподоби V
  3. #78
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    См. ниже.
    куда?
  4. #79
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
  5. #80
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,866
    8335
    3117
    куда?
    Ну хорошо, смотрите сюда:
    Если, расстояние между элементами больше диаметра кабеля, вам, просто придется добавлять проводники, которые, в свою очередь, войдут в общую длину антенны.
    На картинке будет выглядеть так:
    Примечание! Для других расстояний между элементами это тоже работает.
Название:	10-03-2017 13-41-55.jpg
    Если вы видели картинку сравнения диполя 2 и 80 метров, то... надеюсь догадались, что для КВ диапазона, расстояние между элементами в точке подключения кабеля не критично.
  6. #81
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,530
    1852
    748
    To R2DIC
    В Вашем случае речь идёт об удлинении половинок вибратора за счёт длины отдельных проводников (экрана и жилы кабеля), подключаемых к вибратору. Т.е., длины этих проводников должны быть учтены в размере вибратора. Для КВ некритично, только для УКВ какое-то значение имеет. Если УКВ вариант рассматривать, где-то встречал некую эмпирическую формулу зависимости расстояния между частями вибратора и диаметром трубок вибратора. Вроде, как при 5 см и определённом диаметре трубок, получается 75 Ом, при увеличении расстояния входное сопротивление увеличивается, при уменьшении - уменьшается. Наверное, в программе типа MMANA это можно посмотреть? Не знаю. В-общем, не зацикливайтесь на этом, если речь идёт про КВ.
  7. #82
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=R2DIC;1342821]
    Конечно. Нарисуйте проекции векторов, прикиньте их длину, горизонтальные добавьте к диполю, вертикальные дадут вертикальную поляризацию.....
    В общем, если делать больше совсем нечего, то высказывайте здесь идеи, а народ истосковавшийся по неэфирному общению с радостью будет развивать их дальшееееее.....хи-хи
  8. #83
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,866
    8335
    3117
    Нет, ММАНА не посчитает. Она не может соединит два проводника третьим, который... значительно короче расстояния между первым и вторым.
    Михаил... ну почему? Зачем? Народ уже хихикает во всю...
    Вы, так и не ответили, как соединяете кабель с антенной, расстояние между концами элементов(допустим) 5см....?
    Без увеличения общей длины элементов (за счет расплетенных концов кабеля).
    Для примера:
    Есть две трубки по 1 м (не режем, не трогаем, длина элементов постоянна).
    Расстояние между элементами в месте крепления кабеля 5 см.
    Сколько будет длина каждого элемента с учетом хвостов кабеля?
    По техническому заданию, нужно сделать расстояние между элементами 10 см. Сколько будет общая длина элементов?
  9. #84
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Мда...Тема мирового масштаба.
    На манне совсем свихнулись.Уже диполь повесить и настроить не могут.Зачет вообще позывной получать?
  10. #85
    11.01.2006
    7,530
    1852
    748
    Кажется, ответы уже были на вопрос по теме: см. п. 5 от R3DE и мой п. 9. А то что-то Миша RV3MP рисунки даже стал рисовать и графики чертить...Совет от R3DE дельный: "Забейте".
  11. #86
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    To R2DIC, попробуйте такой вариант подключения: http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
  12. #87
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Если он не понял - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...ml#post1341549 ...
    Да... Тема обещает много нового и интересного...
  13. #88
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Суть в том, что если расстояние между точками запитки полотен менее размера спичечного корабка - антенна не работала.
    Значит плохо спроектирована была - длина вибратора была короче, чем нужно, а при раздвигании на длину коробка всё становилось на свои места (резонанс, КСВ и ещё что вам угодно).
    Теперь о полотнах.
    Не полотен. То, что вы называете полотнами, являются половинами полотна антенны. Разрезное полотно антенны состоит из двух равных половин в состав которых входят отрезки ц.ж и оплётки фидера. Какими бы ни были длины этих отрезков, вы обязаны выдержать нужный вам размер полотна антенны по дальним точкам (по концам диполя, вибратора - как бы вы не называли), иллюстрация здесь -
  14. #89
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Забейте, если вас это устраивает. Но какое отношение забивание имеет к разрешению вопроса ТС? Никакого. Тогда и забивайте вместе с R3DE в другой теме.
    Или я в чём-то не совсем прав?
  15. #90
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 RZ6FE
    Вы так любите меня цитировать и всячески упоминать... Я пожалуй буду вам платить по рублю за каждый такой пост, сообщите реквизиты ПСЕ. Глядишь, скоро на трансивер подсобирёте.
  1. Ответов: 315
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 18:59
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 15:55
  3. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  4. Запитка вертикала
    от YL2QN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 11:14
  5. Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую то информацию о станции COBRA 19 PLUS...
    от тамерлан в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 17:30
