10.03.2017, 12:29 #76Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3131
10.03.2017, 12:35 #77
10.03.2017, 12:36 #78
10.03.2017, 12:39 #79Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2274
...UA4WI test
10.03.2017, 13:12 #80Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3131
Ну хорошо, смотрите сюда:
Если, расстояние между элементами больше диаметра кабеля, вам, просто придется добавлять проводники, которые, в свою очередь, войдут в общую длину антенны.
На картинке будет выглядеть так:
Примечание! Для других расстояний между элементами это тоже работает.
Если вы видели картинку сравнения диполя 2 и 80 метров, то... надеюсь догадались, что для КВ диапазона, расстояние между элементами в точке подключения кабеля не критично.
10.03.2017, 13:55 #81Big Gun
- 11.01.2006
- 7,574
- 1869
- 762
To R2DIC
В Вашем случае речь идёт об удлинении половинок вибратора за счёт длины отдельных проводников (экрана и жилы кабеля), подключаемых к вибратору. Т.е., длины этих проводников должны быть учтены в размере вибратора. Для КВ некритично, только для УКВ какое-то значение имеет. Если УКВ вариант рассматривать, где-то встречал некую эмпирическую формулу зависимости расстояния между частями вибратора и диаметром трубок вибратора. Вроде, как при 5 см и определённом диаметре трубок, получается 75 Ом, при увеличении расстояния входное сопротивление увеличивается, при уменьшении - уменьшается. Наверное, в программе типа MMANA это можно посмотреть? Не знаю. В-общем, не зацикливайтесь на этом, если речь идёт про КВ.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
10.03.2017, 14:16 #82Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=R2DIC;1342821]
Конечно. Нарисуйте проекции векторов, прикиньте их длину, горизонтальные добавьте к диполю, вертикальные дадут вертикальную поляризацию.....Может быть речь о том, что расплетенный кабель идет не горизонтально, а наподоби V
В общем, если делать больше совсем нечего, то высказывайте здесь идеи, а народ истосковавшийся по неэфирному общению с радостью будет развивать их дальшееееее.....хи-хиПоследний раз редактировалось R3DE; 10.03.2017 в 14:26.
10.03.2017, 14:20 #83Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3131
Нет, ММАНА не посчитает. Она не может соединит два проводника третьим, который... значительно короче расстояния между первым и вторым.
Михаил... ну почему? Зачем? Народ уже хихикает во всю...
Вы, так и не ответили, как соединяете кабель с антенной, расстояние между концами элементов(допустим) 5см....?
Без увеличения общей длины элементов (за счет расплетенных концов кабеля).
Для примера:
Есть две трубки по 1 м (не режем, не трогаем, длина элементов постоянна).
Расстояние между элементами в месте крепления кабеля 5 см.
Сколько будет длина каждого элемента с учетом хвостов кабеля?
По техническому заданию, нужно сделать расстояние между элементами 10 см. Сколько будет общая длина элементов?
10.03.2017, 14:27 #84Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Мда...Тема мирового масштаба.
На манне совсем свихнулись.Уже диполь повесить и настроить не могут.Зачет вообще позывной получать?Алексей (RA3POY)
10.03.2017, 14:40 #85
10.03.2017, 15:18 #86Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
To R2DIC, попробуйте такой вариант подключения: http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
10.03.2017, 19:32 #87Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Если он не понял - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...ml#post1341549 ...
Да... Тема обещает много нового и интересного...73! Александр.
10.03.2017, 19:47 #88Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Значит плохо спроектирована была - длина вибратора была короче, чем нужно, а при раздвигании на длину коробка всё становилось на свои места (резонанс, КСВ и ещё что вам угодно).
Теперь о полотнах.
Не полотен. То, что вы называете полотнами, являются половинами полотна антенны. Разрезное полотно антенны состоит из двух равных половин в состав которых входят отрезки ц.ж и оплётки фидера. Какими бы ни были длины этих отрезков, вы обязаны выдержать нужный вам размер полотна антенны по дальним точкам (по концам диполя, вибратора - как бы вы не называли), иллюстрация здесь -
http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...ml#post134154973! Александр.
10.03.2017, 19:52 #89Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
10.03.2017, 20:51 #90Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 RZ6FE
Вы так любите меня цитировать и всячески упоминать...
Я пожалуй буду вам платить по рублю за каждый такой пост, сообщите реквизиты ПСЕ. Глядишь, скоро на трансивер подсобирёте.
27Спасибо
