Не больше, чем у обычного полуволнового диполя. Но соотношение сигнал шум, думаю, будет хуже, за счет почти круговой диаграммы.
У меня на 40 и 30 используется "трамбон" 3-х эл Steppir -а. На 40 - это ровно пополам сложенный полуволновой диполь. Диаграмма восьмерка.
По шумам в сравнении с почти вертикальной дельтой на 160м, которая неплохо работает на 40, он намного лучше.
Яги стоит на высоте 11м от крыши, а дельта висит между двумя 16-эт домами с одним углом почти вниз.
По силе сигнала диполь выигрывает балла полтора-два. Сколько там разница с полноразмерным диполем сказать трудно, но не думаю, что она большая. Больше будет зависеть от высоты установки.
А, вообще, смысла в этой антенне особого нет, - всего лишь чересчур компромиссный вариант, рассчитанный на начинающего потребителя.
К тому же, думаю, что придется все равно её подстраивать под местное железо на крыше.
Опять же возникает вопрос установки. Нужна мачта. Для крыши- хотя бы 10м. Наверху крестовина, скорее всего из удочек. Так не проще поставить по паре элементов направленное.
Трудозатрат не намного больше, а эффект совсем другой.
