Не знаю, как у YL2QN, а производитель говорит о горизонтальной установке – это видно и из рекламного ролика (см. выше)
Вот нашел http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/41...ml#post1034019
просто народ именно в этой теме обсуждает и делает выводы весьма не верные, а как тогда INV L работает? Чудо!
Я не смотрел в MMANA, но про почти круговую написано и в описании, и у YL2QL. Например, можно предположить, что Вы что-то не так смоделировали...
Вот http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...3&d=1409507076 . Это из ссылки в сообщении 39... Там диаграмма почти круговая - разница максимум-минимум 3 дБ.
вот так еще можно завернуть Вложение 183701
вообще диполь скукоженный часто лучше работает чем inv v с приближенными к земле концами, а мне можете поверить я прошел путь, от странных не понятной формы антенн на балконе (были укороченные рамки, вертикалы, свернутые диполя чуть ли не змейкой) до своего участка где меня уже ничего не останавливало и не останавливает :ржать: хотя есть теперь 3х3 ел. на 10 метровой высоте
программно и ушами проверено
я смотрел вариант только на 20 м, в нескольких вариантах и на разных высотах...
лёжа на земле реально круговая ДН, а на высоте до 1 L провалы до 8-10 дБ...
причем вариант "как яги" провалы меньше, чем вариант "как квадрат"...
приложил файл можете проверить...
приложил, но только на 20 м...
в теме (п. № 39) есть многодиапазонный вариант...
Вложение 183722
Две проволоки, вытянутые в одну линию в разные стороны от питающего кабеля с общей длиной в ½ волны. :s11: Или сюда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...80%D1%86%D0%B0
я не сторонник извращений, так сказать нормальной ориентацией...;)
вот только одного не могу понять, если будет мачта, то какой смысл наверху лепить укороченный диполь?
если не получается Робинзон или Спайдер или траповый трайбендер, то есть те же наклонные проволочные яги...
