Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 56
Тема: Антенна в виде незамкнутых рамок.
  1. #16
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Но больше шумов?
    Не больше, чем у обычного полуволнового диполя. Но соотношение сигнал шум, думаю, будет хуже, за счет почти круговой диаграммы.
    У меня на 40 и 30 используется "трамбон" 3-х эл Steppir -а. На 40 - это ровно пополам сложенный полуволновой диполь. Диаграмма восьмерка.
    По шумам в сравнении с почти вертикальной дельтой на 160м, которая неплохо работает на 40, он намного лучше.
    Яги стоит на высоте 11м от крыши, а дельта висит между двумя 16-эт домами с одним углом почти вниз.
    По силе сигнала диполь выигрывает балла полтора-два. Сколько там разница с полноразмерным диполем сказать трудно, но не думаю, что она большая. Больше будет зависеть от высоты установки.
    А, вообще, смысла в этой антенне особого нет, - всего лишь чересчур компромиссный вариант, рассчитанный на начинающего потребителя.
    К тому же, думаю, что придется все равно её подстраивать под местное железо на крыше.
    Опять же возникает вопрос установки. Нужна мачта. Для крыши- хотя бы 10м. Наверху крестовина, скорее всего из удочек. Так не проще поставить по паре элементов направленное.
    Трудозатрат не намного больше, а эффект совсем другой.
  2. #17
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    вы куда ставить собираетесь, на крышу, какая мачта?
    Есть у меня дальний QTH для «на потом». Бываю там не часто, но антеннка W3DZZ+5 от Радиала висит – 80-10 м. Пластиковая мачта 11 м - одна точка, а другая - конёк крыши. Середина антенны около 8 м. 40 и 80 еле-еле. Что-то там серьёзное пока не планирую, поэтому предполагаю на мачту повесить два инв. ви на 40 и 80, а для ВЧ подбираю варианты. Рамочная удобна тем, что её можно на ту же мачту установить,… в общем, в поиске.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 13.03.2017 в 21:14.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  3. #18
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Я про увеличение шумов спросил, когда Алексей предложил эти рамки поставить вертикально…
  4. #19
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Насчет шумов - может и побольше будет.
    Но при таком расположении еще и мачта должна быть из изоляционного материала.
    Не стоит это всё того. Проще какой нибудь вертикал поставить.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    этот диполь будет работать на уровне инвертед Ви...
    а в некоторых направлениях даже хуже...
    посмотрите вертикал Вилка или аналогичные, эффект будет гораздо лучше...
  6. #21
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,559
    5194
    6817
    Почему-то никто не написал о том , что она получится весьма узкополосная ....
  7. #22
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Почему никто? А Вы?
    Кстати о полосе. Согнутый пополам диполь имеет реальную полосу всего 50-70кгц по ксв почти 2.
  8. #23
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    А вот это серьёзный минус. В этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=9-bPjcvSb1A начиная со времени 3:35 показаны замеры КСВ, но полосу, к сожалению, не показывают... а так любо-дорого....
  9. #24
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Просматривая ролик посекундно со стоп-кадрами в момент изменения частоты на КСВ-метре, засёк таки ))... полоса на 14 - 200 кгц, правда, в телефонном участке.
  10. #25
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Вот такие полосы получились у
    G3TXQ:
  11. #26
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    В итоге вполне рабочая антенна для начала или для радиолюбителя с ограниченными возможностями по площади. Удобно – одна мачта и пять диапазонов при несложной сборке, но как всегда – компактность за счёт качества. Возможно, как вариант для выездов.
  12. #27
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3913
    1415
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Не обозначен конкретно вопрос.
    Абсолютно согласен !
    Вопрос сродни такому: Что Лучше: КАМАЗ с прицепом или Запорожец? Для возить шлакоблоки - КАМАЗ. А вот люцену ночью в колхозе воровать лучше на Запарике.
    Для каких целей нужна антенна? Украсить крышу или радиосвязи проводить? На какое расстояние? Ну и ещё полтора десятка вопросов напрашиваются. Для начала нужно определится с критериями полезности/целесообразности.
  13. #28
    30.11.2012
    2,473
    1767
    1966
    В 2013 году у меня была такая антенна, правда без варков. Делал по описанию G3TXQ. Работала отлично, на сколько может работать folded dipole. В тоже время был у меня OCFD. Эти две антенны были примерно одинаковые. Иногда выигрывал Cobweb (скорее всего, когда приход был с азимута, который попадал в минимум OCFD), иногда выигрывал OCFD (очевидно, когда источник был по азимуту максимума одного из лепестков). Диаграмма практически круговая - ради интереса крутил и разницу заметить практически не реально. У меня хорошо работала на высоте 9-10 метров. Причём, с высотой 6-7 метров разница была ощутимая. Вертикально вообще не заработала ни на какой высоте. Возможно особенности земли, если у кого-то работает.
  14. #29
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Вопрос обозначен вполне конкретно, см пост №1: "Хотелось бы понять, в чём антенна проигрывает или выигрывает по отношению к простому диполю?"
    Ответы получены.
  15. #30
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    В 2013 году у меня была такая антенна.... У меня хорошо работала на высоте 9-10 метров.
    как была установлена?
    горизонтально как яги, так как на фото автора?
  1. Антенны в фотографиях
    от OH5ZZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7069
    Последнее сообщение: 14.05.2024, 18:42
  2. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  3. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  4. Антенна в грунте: От якоря до бума
    от RK3TD в разделе Антенная механика
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 08:56
  5. Антенны в видеороликах.
    от RT5A в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 21:01
