Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 56 из 56
Тема: Антенна в виде незамкнутых рамок.
  1. #46
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    вот только одного не могу понять, если будет мачта, то какой смысл наверху лепить укороченный диполь?
    если не получается Робинзон или Спайдер или траповый трайбендер, то есть те же наклонные проволочные яги...
    Прочитайте сообщение №17. Бываю там редко, ничего серьёзного из антенн с поворотными устройствами не планирую. Нужна простая готовая антенна, работающая не хуже чем траповый W3DZZ, но с WARCами. На НЧ поставлю два инв. ви. На глаза попалась MFJ 1835, поинтересовался мнением знатоков – ответы получил, спасибо.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    я уже видел и предложил лучший вариант простых многодиапазонных антенн - вертикал "Вилка"...
    если шумовая обстановка плохая, тогда есть многодиапазонный диполь DL1PBD, который будет не хуже укороченного диполя, хоть и висеть будет ниже...
    кстати инв. Ви. на 40 м будет работать и на 15 м...
    а 80 м, будет работать на 20 и 10 м...
    может сначала проверить и вопрос с диполем отпадёт?
  3. #48
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Вполне возможно…. С вашей помощью появилось несколько вариантов и плюс мой MFJ 1835. Надо всё обдумать. Но не скрою, предпочтения в данном случае в пользу покупных готовых антенн – распаковал, собрал, поднастроил и работаешь. Время, время…, такие нынче времена.
  4. #49
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Надо всё обдумать.
    QTH - город или?
  5. #50
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    QTH - город или?
    Село – 280 км от дома, 35 от трассы, рядом Окский заповедник и леса, леса…. RA12 одним словом.
  6. #51
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    а какие там тогда проблемы с помехами?
    если и есть пара импульсников, может на ферме какое то промышленное оборудование, может ЛЭП...
    можно любым приемником проверить...
  7. #52
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Главное, чтобы не сделали светодиодное освещение.
  8. #53
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    дешевые лампы и прожекторы это да - БЕДА...
    но в маленькой деревне можно договориться и заменить...
  9. #54
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Там диаграмма почти круговая - разница максимум-минимум 3 дБ
    В подавляющем большинстве случаев у меня было меньше 3дб. Всё зависит от угла прихода сигнала.
    лёжа на земле реально круговая ДН, а на высоте до 1 L провалы до 8-10 дБ...
    Это всё только в теории. На практике такого не замечал ни под какими углами прихода ни на какой высоте (от 5 до 15 метров). Возможно где-то как-то и может появиться 10дб, но под определённым углом и в очень узкой полосе по частоте.
    инв. Ви. на 40 м будет работать и на 15 м...а 80 м, будет работать на 20 и 10 м...
    Первое да, второе - весьма компромиссно. И будут большие провалы в диаграмме, так же как и у OCFD... но будут и лепестки с усилением
  10. #55
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    само собой...
    практика на КВ эти несколько дБ никогда и не увидит и не услышит...
    согласен...
    но если вместо этого укороченного диполя поставить простой вертикал эффект будет лучше...
  11. #56
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Алексей, про помехи я в другой теме говорил… в городе, где у меня Р8 на 40 шумит сильно – этот вопрос, пока открыт…. На природе же у меня висит W3DZZ+5 – 80, 40, 20, 15 и 10. На 40 и 80 работает плохо. Вот я и подумал про готовую MFJ 1835 – 20, 17, 15, 12 и 10, а на 80 и 40 думал инв. ви. и всё на одну мачту - сверху рамки внизу инв. Чего-то серьёзного в деревне пока не планирую.
  1. Ответов: 7300
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 17:32
  2. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  3. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  4. Антенна в грунте: От якоря до бума
    от RK3TD в разделе Антенная механика
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 08:56
  5. Антенны в видеороликах.
    от RT5A в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 21:01
