Это да. Тут другое - все эти модели с ШСУ рассыпаются при переходе на DM1 - 400, DM2 - 40 в строке автосегментация. Или только у меня... Посмотрите, Владимир.
Настроил СУ при 40/400. Радует Ga. По КСВ полоса нормальная.
Вложение 185063Вложение 185064
Не разваливается даже при 20/200...
Разваливается теперь при 80/800 :(
Да, попал 74-й в тёмный угол...:s7: По 4 сегмента всё "строится". :p-up:
Но Я (:s7:!) отменил решение Реввоенсовета об изъятии "-1" и вывел 74-й, а заодно и 77-й из заблуждения в тёмных и узких углах, получилось так:
Вложение 185074
Теперь не рассыпается при автосегментации. Ох уж эти острые углы...
Жаль, +3 дБ был лишь мираж :s7:
Пусть не смущают треугольники. Это у меня 3 элемента на 80м.
А на 160м. меня устраивает и такой вариант.Вложение 185125Цитата:
Владимир, да я, собственно, не против. Просто тут на форуме много чего интересного есть, в т.ч. в приаттаченных файлах, но разбросано все по темам, которые (чаще всего) начинаются про одно (соответственно название одно), а заканчиваются совсем другим (хорошо если к конце все не переругаются ) :)
В данном случае (моя ситуация) - спитфаер, в той комбинации, что планировал я, отвалился. Смысла его строить нет.
Тема запитки гаммой или омегой заземленного вертикала действительно интересна. Не факт, что я решусь попробовать это на существующей башне, но, возможно, когда-нибудь это может пригодиться! :)
