Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 85 из 85
Тема: Разнос разных антенн одного бэнда (160m)
  1. #76
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё можно подогнать при помощи СУ.
    Это да. Тут другое - все эти модели с ШСУ рассыпаются при переходе на DM1 - 400, DM2 - 40 в строке автосегментация. Или только у меня... Посмотрите, Владимир.
  2. #77
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Абсолютно верно. Не всегда хватает 40/400, не только в этой модели.Само СУ здесь не причём. Там острые углы между проволокой и мачтой. Надо бы для настоящей ( а не демонстрационной ) модели сделать сверху маленькие горизонтальные проводочки.
  3. #78
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сделал маленькие, потом до 1 метра довёл... Рассыпается. Что-то не так. Щас лениво, но разобраться бы надо...
    Вложения Вложения
  4. #79
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Настроил СУ при 40/400. Радует Ga. По КСВ полоса нормальная.
    Не разваливается даже при 20/200...
    Разваливается теперь при 80/800
    Вложения Вложения
  5. #80
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Смотрим график Z при 400/40 - видим скачок на 2.300 где-то.
    Замечаем, что при переходе через эту частоту меняется количество сегментов в проводах 72,73 и 74.
    Ставим в описании этих проводов "именем Революции" количество сегментов 4 вместо "-1".
    Больше не рсссыпается
  6. #81
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, попал 74-й в тёмный угол... По 4 сегмента всё "строится".
    Но Я (!) отменил решение Реввоенсовета об изъятии "-1" и вывел 74-й, а заодно и 77-й из заблуждения в тёмных и узких углах, получилось так:
    Теперь не рассыпается при автосегментации. Ох уж эти острые углы...
    Жаль, +3 дБ был лишь мираж
    Вложения Вложения
  7. #82
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    856
    178
    140
    Пусть не смущают треугольники. Это у меня 3 элемента на 80м.
    А на 160м. меня устраивает и такой вариант. 160 3 el DL v2.maa
  8. #83
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Как вы увлеклись то, жаль не применимо...
  9. #84
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Евгений, смотрите шире
    Мачты ведь не только у Вас. Не обязательно такие высокие. Задача В ПРИНЦИПЕ интересная. Извините, если сочтёте эти выкладки за отступление от темы..
  10. #85
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Владимир, да я, собственно, не против. Просто тут на форуме много чего интересного есть, в т.ч. в приаттаченных файлах, но разбросано все по темам, которые (чаще всего) начинаются про одно (соответственно название одно), а заканчиваются совсем другим (хорошо если к конце все не переругаются )
    В данном случае (моя ситуация) - спитфаер, в той комбинации, что планировал я, отвалился. Смысла его строить нет.
    Тема запитки гаммой или омегой заземленного вертикала действительно интересна. Не факт, что я решусь попробовать это на существующей башне, но, возможно, когда-нибудь это может пригодиться!
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  3. CQ WW 160m CW
    от RT5D в разделе Соревнования
    Ответов: 394
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 21:19
  4. CQ WW DX 160M 2017
    от EK6GC в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 23:29
  5. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
