Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 85
Тема: Разнос разных антенн одного бэнда (160m)
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    -а так ли уж сильно ухудшится работа существующей сейчас антенны, если я ещё добавлю, к этой куче, один провод, 10-15м длиной?
    Сергей, добрый день! Стоит всегда иметь ввиду, что никакой одиночный проводник, длина которого существенно меньше половины волны не может ничего испортить в принципе.
    Если Вы используете Inv-Vee на 3,5 можно повесить любой провод короче 30 м - он не окажет влияния.
    Чисто теоретически можно рассмотреть ситуацию, в которой кабель, подключённый к этому "короткому куску провода" , внесёт в него существенный индуктивный импеданс, что может привести к резонансу на 3,5 - но это очень маловероятно.
    Проверить влияет провод, или нет, можно по изменению КСВ. Если изменения нельзя назвать заметными, никакого влияния нет.
    Вы пишите что-то о ДН Inv-Vee ... Насколько я понимаю, повесив такую антенну , Вы рассчитываете на то, что излучать она будет более-менее по кругу и , несомненно, под высокими углами к горизонту. Вроде бы в такой ДН испортить ничего невозможно, т.к. портить , собственно, нечего ...
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Можно GP 160 вообще убрать, если будете делать Spifire.
    Логично ...
    А зачем тогда GP?
  3. #18
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Евгений не совсем понял из рисунка как хотите сделать Спитфайер. Подпишите где будет Р-В-Д
    Мачта будет не задействована?
    Есть файл ММАНы и описание в первом посте, коим я тему обозначил...
    Пост 1 перечитайте. А то из пустого в порожнее...
    Была бы возможность поставить СпФ с переключением в 4е стороны, то я бы тему эту и не поднимал.
    Все вариации СпФ изучены, просьб о том, где про СпФ почитать я не писал.
    Башня задействуется только как "подставка", с боку которой можно сделать СпФ в 2 направления...
    А зачем тогда GP?
    См.выше, СпФ только 2 направления дает. В моем случае это на Карибы - главное, опция - южная Азия, можно на нее переключение не делать вообще, т.е. использовать одно направление.
    Возможности переделать существующую ГП в СпФ нет... Можно поизголяться и поиметь одно направление в центр Авроры, другое в VK/ZL/
  4. #19
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Пост 1 перечитайте.
    Спасибо, пойду читать.
    А вы пока посмотрите куда и как в модели стреляет ваша ГП на 160 м:
    Вложения Вложения
  5. #20
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Была такая засада в жизни. Вялая ГП получалась.
    А если попробовать вот так?
    DoubleDriven_Vertical_160_AA.maa
    Только с питанием излучателей сомнения. Это импенданс одного излучателя или суммарное двух ММАНА показывает? Собрать два фидера в тройник? Можно и со сдвиганием фаз поиграть...
    Подскажите, кто опытней. даже, теоретически....
  6. #21
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Погонял фазовый сдвиг в проводе 2 от -90 до -150. Интересно. Только с импендансом болото. Как согласовывать?
    В синфазном варианте усиление падает. Видимо, взаимокомпенсация. Да, и вкруговую надо излучить. А со сдвигом сразу до5 дби возрастает.
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Евгений, добрый день! Посмотрел Вашу модель.
    Не знаю, почему Вы называете её спитфайером - с ним нет ничего общего. Это просто 2 сфазированных элемента.
    Но суть не в этом.
    1) Дело в том, что в модели некорректно включены источники. Антенна ( описанная в модели) излучает противовесами (!) . Основная поляризация горизонтальная. Полоса по КСВ=5 около 10 кГц. Максимум излучения под 50 градусов.
    Источники в Вашем случае должны включаться так:
    W25B1
    W24B1
    Вы увидите совсем другую диаграмму и полосу согласлвания.
    2) Стоит реверсировать направление, как всё рушится.
    Мешает не GP на 160, а сама мачта. Это легко подтвердить , удалив из модели GP.
  8. #23
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    855
    178
    139
    С чего Вы взяли что это Спитфайер? . У спитфайера есть Мачта в качестве вибратора на изоляторе , и она должна быть чуть более 1\4 для диапазона. Это для удобного согласования. и два пассивных 1\2 элемента . Один рефлектор, второй директор. Можно сделать и на четыре направления , но тогда надо четыре полуволновых элементов. И усложняется коммутация. Тонкости рассказывать не буду. У Вас задача совсем другая.
    Просто через мои руки прошла не одна такая антенна. Успешно.
  9. #24
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Имеется примерно то, что нарисовано в файле ММАНы - промышленная башня 46 метров
    Почему-то приходит только одна мысль по этому поводу. Я бы попробовал сделать гамма согласование мачте целиком, на оба диапазона. А потом уже думать о спитфайере. Модель не рисовал, но как идея. М.б. это выход?
  10. #25
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Для круговой диаграммы слишком мудрёное решение.
    Можно и с фазами, и с напряжениями, вот - у меня лучше не получается:
ID:	184742 Нажмите на изображение для увеличения.
    ДН сильно расползается. С фазированием я бы просто не связывался - результат в приемлемой полосе нехорош. В общем - на любителя...
    Вот тут видно, что она импедансом в строке расчёта показывает:
Название:	№ источника.JPG
    Так что... Так.
    Вот, может кому пригодится, широкополосный GP:
ID:	184745 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Для круговой диаграммы можно. Потом СУ и в фидер.
    А для направленного излучения, если такой тройник найдёте - с автоматическим выбором фазирования на заданной частоте и согласованием с фидером...
    Подскажите,
    Вы как практик или как теоретик заинтересовались вашей моделью?
  12. #27
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Мачта может быть заземлена и даже быть деревянной (можете проверить обнулением диаметра мачты ) - сильно ничего не изменится, посмотрите модель.
    Вложения Вложения
  13. #28
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Александр, это вовсе не спитфайер.
    выглядит спитфайер так:
    160 SPITF R3DDL.maa
    В нём излучают не 2 ( как у Вас), а 3 элемента.
  14. #29
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Но суть не в этом.
    Файл ММАНы я приаттачил только для того, чтобы было понятно, где что есть. По тексту же написал, что есть ГПшка на 160 и 2 фазированных вертикала на 80. Они на картинке и присутствуют.
    Спитфаера там и близко нет, с чего вы вдруг стали его там искать то? То, что я называю Спитфаером здесь:
    OK1RR DX & Contesting Page: Content / Antennas / The FVR Spitfire Array by W1FV & K1VR
    Таки еще раз говорю, что идея состоит в FVR Spitfire Array (2 switching directions). Башня сама по себе в этой схеме (в конструктиве спитфаера) не участвует!
    Спасибо, но не требовалось. Это был какой-то из черновиков, реальные размеры совершено другие у ГПшки и противовесов...
    Я взял из ссылки, что указал выше. А вот с чего вдруг все вы стали искать в файле то, чего там нет мне не понятно
    Игорь, это была одна из первых идей... Башня только не моя собственность, на ней много всякой "коммерческой хрени" понавешено, поэтому не рискнул. Да и не рискну. Максимум - использовать ее как "подставку", с помощью которой можно что-то слепить на 160м бэнд..
    А в чем вялость, что нет круговой диаграммы? По мне так плюс Сама башня мне закрывает Японию и Океанию, но это скорее + чем минус
    Возможно получится оттянуть верх ГПшки от башни еще метров на 5. Но это максимум что можно сделать.
  15. #30
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    А в чем вялость,
    Вялость антенны в моём случае в том, что диаграмма была на юг. От нас с юга мало сигналов. Юроп и фарИст с трудом отвечали.
    Отнёс основание от вертикали на несколько метров- не помогло.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  3. CQ WW 160m CW
    от RT5D в разделе Соревнования
    Ответов: 394
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 21:19
  4. CQ WW DX 160M 2017
    от EK6GC в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 23:29
  5. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
