Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 85
Тема: Разнос разных антенн одного бэнда (160m)
  1. #61
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Ребята, какие-то неправильные у вас гаммы - узкие ( ну что такое 40 кГц? ). Слабо 300 ?
    Надо делать объёмную!
    Фишка в том, что здесь размеры гаммы почти не имеют значения. И размер мачты даже не так уж и критичен .Можно цеплять на секцию выше, можно ниже. Можно не такую толстую ( с радиусом 8 м.) делать.
    Всё можно согласовать управляя L, C1 и C2 в точке питания.
    160 RA0FF.maa
  2. #62
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Да. Но как вы себе представляете С2, т.е. W79?
  3. #63
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Спасибо, надо было C2 ставить в W75C. Специально ведь этот провод рисовал, чтобы туда включить.
    160 RA0FF m.maa
    Хотя в обычном ГП можно и прямо так.
    Исправил. Картинка, может теперь и не такая красивая, но всё равно по краям 300 кГц-вого участка где-то 1,35 КСВ.
    На восьмидесятке получится 600 кГц при вполне себе реальной мачте.
    Можно ещё и проволочкам поиграться ... может и получше ещё выйдет.
    теперь
  4. #64
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Владимир, спасибо. Все красиво, но на практике (мой случай) не применимо. Была бы возможность, то я бы давно K3LR слопера сделал...
    Или, как вариант - на картинке вид сверху - треугольник (башня), "пунктиром" и цветом - лучи Вашей гаммы..
  5. #65
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Пугающе широкополосна!
    Я бы сделал по "классике" 160 RA0FF m_1.maa Достаточно широкополосна, зато шунт от статики. Высокое входное сопротивление предполагает "снисходительное" отношение к противовесам. Всё в тему... Евгений, простите за оффтоп.
  6. #66
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Можно посмотреть на досуге. Только ДН будет чуть косить и скорее всего, так красиво не получится. Посмотрим.
  7. #67
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    именно так я сначала и пробовал ( или почти так ) , потом кое-что заметил и учёл.
    Кстати при не таких высоких мачтах C2 превращается в L2 и прекрасно всё шунтирует по статике.
  8. #68
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Я не в курсе, что это, но скажу от себя, что мы с Андреем RV3FF недавно воплотили в реальность один очень шоркополосный слопер с запиткой с конца. Полоса получилась около 200 кГц на 160. Подробный отчёт обязательно вскоре опубликую.
  9. #69
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Полотно моей первой версии ГП было сделано так http://qsl.net/ra0ff/ant/gp_el.jpg
    За счет этого было получена широкополосность от 1810 до 1890 с КСВ1.
    К сожалению сейчас нет физической возможности восстановить тот конструктив....
    Для чего 200кгц на 160м добиваться я не пойму?
  10. #70
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,967
    17086
    1897
    Парни, призываю к уважительному общению..
    Или примем меры..
  11. #71
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    1) Чем шире полоса в модели, тем меньше вероятность не попасть в диапазон
    2) у нас в CQWW160 CW бенд забит от 1800 до 1900. Если полоса широкая , не надо перестраивать усилитель. В CQWW160 SSB в Европе всё забито до 2,000 мГц.
  12. #72
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R9LR Посмотреть сообщение
    Особенно "ХОРОША" полоса, если внимательно посмотреть закладку "геометрия" у этой модели
    Округлил размеры (см. закладку "Геометрия") до двух знаков после запятой. Вас ведь много цифр после запятой смутило?
    Таки ничего после округления плохого ни с полосой, ни с другими параметрами антенны не случилось. Смотрите:
ID:	185038 Название: 2.JPG
Размер: 37.4 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  13. #73
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так это только для того, чтобы показать возможность и призвать ТС к необходимости взять таки башню под уздцы!
    А как заширокополосить, ребята, я вам уже показывал тенденцию:
    Вложения Вложения
  14. #74
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы имеете в виду омегу, которая дозволяет укоротить шлйф вдвое. Вернее всего у вас широкополосное СУ (ШСУ).
  15. #75
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Вы имеете в виду омегу, которая дозволяет укоротить шлейф вдвое
    Я , выражаясь простым языком, имел ввиду, что точка крепления "морковки" ( т.н. объёмной гаммы - поправите, если что), равно как и её ширина ( у меня она составляет около 9 метров) не имеют принципиального значения с точки зрения полосы. Всё можно подогнать при помощи СУ.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  3. CQ WW 160m CW
    от RT5D в разделе Соревнования
    Ответов: 394
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 21:19
  4. CQ WW DX 160M 2017
    от EK6GC в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 23:29
  5. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
