Окисляется - да (и очень прилично), но, чтобы медь слезла... (ее ведь не "китайцы" наносили:)).
RO9O Александр тот биметалл который вы применяли на работе был советского производства, тогда меди не жалели и она наносилась другим способом.
То что производят сейчас ему в подметки не годится, гальваническое покрытие очень быстро разрушается.
Использую не один год антенны из полевого провода, никаких изменений в качестве изоляции не заметил.
П-268 очень хороший провод для нашего применения.
Для информации смотрите вложение
У меня полевик б.у.с советских времен(из пионерлагеря).Нигде он не трескается и внутри все нормально.Его изначально для армии делали,А это и Кушка(жара) и на северах(морозы) применяли.Так что достойный провод.Ну а расплетать, если очень нужно,то зимними вечерами,сидя перед ТВ руками,более 1.5 км.
Смотря какой биметалл, нормальный не испортится, только почернеет со временем.
В любом случае биметалл будет лучше полевика. Если-бы это было не так , линии дальней связи делали -бы стальными а не биметаллическими.
А что работает, то и некоторые из оцинковки делают антенны, а некоторые на гвоздь "комсомолец" работают :).
Снятый БСМ (советских времён производства) представлял жалкое зрелище. Чёрно-зелёные пятна окислов по всей длине, на местах заделов лопины по периметру, хотя заделывали линейщики ПВ, работающие всю жизнь с БСА и БСМ. Практически ежегодно производилась замена участков линий ПВ по причине окисления последних, хотя частоты ПВ КВ очень разнятся. Пролёты по километру-два заменялись и из этих остатков с трудом можно было набрать куски по метров 10, годные к дальнейшему применению. Хотя, в "те" времена БСМ был "по ГОСТу".
Не знаю, как правильно назывался биметалл для антенных полотен армейских антенн, но, чтобы лопался... Десятками лет стояли ромбы и БС-2 и четырёхпроводные линии до них - проблем не было. Да, темнеют от времени, но не более. Правда на больших антеннах применялся биметалл 4 мм.
Да 4-ка держится дольше, но она "неподъёмная", а так,- да.
И книги написаны, и ТУ есть, всё есть, но БСМ окисляется. А если в руках не держать, то оно всё вечное (согласно "книгам").
