Прочтите отзыв о этом "антеннописателе" : Magnetic Loop - сообщение № 615
Согласен с БГ. :p-up:
Лучше вообще из шлейфового диполя сделать обычный, а из освободившегося антенного канатика сделать симметричную воздушную линию. Тюнер конечно понадобится, но эффективность антенны будет гараздо выше и никакая гроза не страшна, при наличии на вводе в шек грозопереключателя.
А ведь для кого-то эта антенна единственный способ выхода в эфир. Задумайтесь...
Это не феррит, а готовое изделие. Цена не всех устроит.
P.S. Было дело - грохнули балун T2FD об асфальт (уронили мачту ~10 м) - забренчало... Разобрал. Трансформатор намотан на плоском стержне и кусочек откололся. Т.е. вариантов исполнения - много.
P.P.S. Есть их у нас 5 штук заводских от разных производителей (применяем в радиосетях ГОиЧС по месту)... Есть и вариант ТС, но как и у него, на феррите ничего не написано. :s10:
Нет. Так уж научили - сопротивление измерять не амперметром, не вольтметром, а именно - омметром. В чем проблема с измерением сопротивления безындукционного нагрузочного резистора этой антенны?
Где заказать такой феррит?
Какая модель марка?
У меня данная антенна висела год.Полгода работала на приём,потом,после получения лицензии-на передачу.
Я мотал трансформатор,если не изменяет память,на паре этих колечек:
FT-114-61 - Amidon
Два колечка склеил и намотал.
Феррит нужен именно низкочастотный,поэтому выбор пал именно на эти колечки.
Форма сердечника,как мне кажется,не имеет значения.
У Вас трансформатор был намотан на одном из таких сердечников:
Multi-Aperture Cores
Я мотал на материале 61 потому что антенна работала от 30 метров и выше-мне этого достаточно было.
Вам,может быть,предпочтительнее материал 43,он работает в широкополосных трансформаторах от 1 MHz.
Удачи.
Это единственное, чему научили ?...:s7:
А о том, что входное сопротивление антенны определяется сопротивлением резистора только на тех диапазонах, где длина диполя много меньше пол-волны не рассказывали ....?
Почему тогда такая рамка ( петля) без резистора совсем имеет триста Ом при длине пол-волны?
А с резистором сколько будет?
А в чём сложность? Подходящую коробочку (пластмассовая распаечная коробка, например), на любом кольце (проницаемостью 100-600) габаритом больше 32-40 мм диаметром намотать трансформатор 1:6 (данные легко найти). Тут же главное, механически разгрузить конструкцию, стеклотекстолитовую пластину на растяжку проводами антенны.
