Вложение 191420
Намотка была такой
Вложение 191420
Намотка была такой
На выходных, буду дома, по шарюсь в своих закромах. Своими руками разбирал, лежит где то, новьё. Нужно только найти. Если найду, могу выслать. Безвозмездно (мульт про Винипуха). Деньги беру только за почтовые расходы))))))
На моей позиции в ряде случаев T2FD выигрывает на прием у штыря. В баллах не сильней, но меньше помех.
В ряде случаев меня с ней слышат, а с штыря нет. Но чаще в пробиваемости штырь выигрывает.
В общем и целом не скажу ничего негативного.
Кроме того она единственная, кто умеет 80 метров. Вот бы еще подумать, как ее до 160 метров расширить.
Коэффициент трансформации легко определить измерив нагрузочное сопротивление.
только удлинить. у Ротхаммеля есть как. Кстати, Волновое сопротивление антенны может быть и 300 и 600 Ом точнее написано так..... "В качестве линии передачи можно использовать любую линию, имеющую волновое сопротивление от 300 до 600 Ом..." Тогда получается что при кабеле 50 Ом трансформация балуна может быть от от 1:6 до 1:10 и это не принципиально!. Длина полотна вычисляется по формуле L=100 000/f (самая низкая рабочая частота), а оптимальное расстояние между проводами d=300000/f. Угол наклона 30 град (но может быть и 40 и 20) Сломался сканер, а набирать весь текст как то нет желания, но если что надо уточнить я не поленюсь.... напомню про "Титаник"....
Да, если открыть мануалы к KENWOOD или ICOM то там рекомендуемые антенны типа T2FD (только они об этом почему то молчат, наверное что бы не платить за патент)
Омметром. У Вас его нет?
Про T2FD у Григорова больше чем у Ротхаммеля. Раздел 8, стр. 103.
В моей TTDF нагрузочный резистор был 380 ом. У товарища точно такая же антенна была, нагрузочное 420 ом. Всё не самодельное было. А вот тр-ры были одинаковы. Жаль, что сохранились только распорки, а то бы отдал кому надо.
Уважаемый Иван, спасибо за реакцию на мой вопрос. Он не праздный. В связи со строительством на даче, которое могу вести только я при двух руках и без помощи, вариант временной антенны с учетом её многодиапазонности актуален. Более серьёзные варианты потом. Если не найдете кольца рядом - дайте знать. Тот типоразмер, о котором я писал, с удовольствием вышлю. Естественно - без какой-либо оплаты. Успехов! RV4AI
