Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 84
Тема: T2FD рассыпался феррит в балуне.
  1. #16
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Скорее всего.
    Весьма затруднительно такой изготовить.
    Намотка была такой
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    Намотка была такой
    Никак не могу витки сосчитать, глаза в кучу не собираются)))
    Красных витков три, кажется? Тогда для 1:9 должно быть белых+синих витков 4,5+4,5.
    Для 1:11 белых +синих должно быть 5+5.
  3. #18
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    На выходных, буду дома, по шарюсь в своих закромах. Своими руками разбирал, лежит где то, новьё. Нужно только найти. Если найду, могу выслать. Безвозмездно (мульт про Винипуха). Деньги беру только за почтовые расходы))))))
  4. #19
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Да в этом году что творится...
    Тогда другую коробочку придется использовать, в эту 80 не влезет. Хотел восстановить аутентично.
    Что есть FB ?
    Да, коробка нужна будет другая...
    Извините, пожалуйста, опечатка, я имел в виду FD, конечно же. Усталость, с 7 утра за компьютером.
  5. #20
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Буду благодарен
  6. #21
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    На моей позиции в ряде случаев T2FD выигрывает на прием у штыря. В баллах не сильней, но меньше помех.
    В ряде случаев меня с ней слышат, а с штыря нет. Но чаще в пробиваемости штырь выигрывает.
    В общем и целом не скажу ничего негативного.
    Кроме того она единственная, кто умеет 80 метров. Вот бы еще подумать, как ее до 160 метров расширить.
  7. #22
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Коэффициент трансформации легко определить измерив нагрузочное сопротивление.
  8. #23
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,208
    2662
    5484
    только удлинить. у Ротхаммеля есть как. Кстати, Волновое сопротивление антенны может быть и 300 и 600 Ом точнее написано так..... "В качестве линии передачи можно использовать любую линию, имеющую волновое сопротивление от 300 до 600 Ом..." Тогда получается что при кабеле 50 Ом трансформация балуна может быть от от 1:6 до 1:10 и это не принципиально!. Длина полотна вычисляется по формуле L=100 000/f (самая низкая рабочая частота), а оптимальное расстояние между проводами d=300000/f. Угол наклона 30 град (но может быть и 40 и 20) Сломался сканер, а набирать весь текст как то нет желания, но если что надо уточнить я не поленюсь.... напомню про "Титаник"....
    Да, если открыть мануалы к KENWOOD или ICOM то там рекомендуемые антенны типа T2FD (только они об этом почему то молчат, наверное что бы не платить за патент)
  9. #24
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,208
    2662
    5484
    Спору нет, только - Чем? И это что есть у каждого?
  10. #25
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Омметром. У Вас его нет?
    Про T2FD у Григорова больше чем у Ротхаммеля. Раздел 8, стр. 103.
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 05.07.2017 в 19:25.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
  11. #26
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    В моей TTDF нагрузочный резистор был 380 ом. У товарища точно такая же антенна была, нагрузочное 420 ом. Всё не самодельное было. А вот тр-ры были одинаковы. Жаль, что сохранились только распорки, а то бы отдал кому надо.
  12. #27
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Уважаемый Иван, спасибо за реакцию на мой вопрос. Он не праздный. В связи со строительством на даче, которое могу вести только я при двух руках и без помощи, вариант временной антенны с учетом её многодиапазонности актуален. Более серьёзные варианты потом. Если не найдете кольца рядом - дайте знать. Тот типоразмер, о котором я писал, с удовольствием вышлю. Естественно - без какой-либо оплаты. Успехов! RV4AI
  13. #28
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Мультиметр не измерит?
    Величену нгрузочного делить на 50 и получим К трансформации?
  14. #29
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Так распорки это половина антенны. Балун - дело наживное если знаешь параметры. Сопротивлений напаять тоже не сложно.
  15. #30
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Многие советовали американку (несимметричный диполь) Может и поэффективней будет. А вот с гашением индустриальных помех - не факт.
    Ферритов пару колец есть 20-30 мм
    Если у Вас есть лишние 80мм - не откажусь, в хозяйстве пригодятся.
  1. Балун: делаем сами
    от R3PV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 892
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 23:01
  2. Кольца для балунов
    от RA8A в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 13:37
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
  4. Про антенну T2FD
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:27
  5. Информация о БАЛУНАХ
    от UY5ON в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 07:14
