Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 84
Тема: T2FD рассыпался феррит в балуне.
  1. #46
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    Да. По Григорову ...
    Прочтите отзыв о этом "антеннописателе" : Magnetic Loop - сообщение № 615
  2. #47
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Согласен с БГ.
  3. #48
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    Я слышал что или 1 / 9 или 1 / 11
    Где-то лежит для полотна прим. 20-25 метров без полотна. Но Оно 1.9 но форма другая.
  4. #49
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Омметром. У Вас его нет?
    Вы издеваетесь???
  5. #50
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    из апериодической в однодиапазонную
    Да, нужен будет тюнер, но, думаю, работать будет лучше.
  6. #51
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    А если балластный резистор выбросить, то и КПД увеличится!
    И превратится из апериодической в однодиапазонную и трансформатор нужен будет 4:1...
    Лучше вообще из шлейфового диполя сделать обычный, а из освободившегося антенного канатика сделать симметричную воздушную линию. Тюнер конечно понадобится, но эффективность антенны будет гараздо выше и никакая гроза не страшна, при наличии на вводе в шек грозопереключателя.
  7. #52
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    А ведь для кого-то эта антенна единственный способ выхода в эфир. Задумайтесь...
  8. #53
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Причем тут это?
    Где заказать такой феррит?
    Какая модель марка?
  9. #54
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Какая модель марка?
    Заказать на aliexpress
    Модель похожа на BU-55
  10. #55
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Это не феррит, а готовое изделие. Цена не всех устроит.
    P.S. Было дело - грохнули балун T2FD об асфальт (уронили мачту ~10 м) - забренчало... Разобрал. Трансформатор намотан на плоском стержне и кусочек откололся. Т.е. вариантов исполнения - много.
    P.P.S. Есть их у нас 5 штук заводских от разных производителей (применяем в радиосетях ГОиЧС по месту)... Есть и вариант ТС, но как и у него, на феррите ничего не написано.
    Вы издеваетесь???
    Нет. Так уж научили - сопротивление измерять не амперметром, не вольтметром, а именно - омметром. В чем проблема с измерением сопротивления безындукционного нагрузочного резистора этой антенны?
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 07.07.2017 в 23:09.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
  11. #56
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Какая модель марка?
    У меня данная антенна висела год.Полгода работала на приём,потом,после получения лицензии-на передачу.
    Я мотал трансформатор,если не изменяет память,на паре этих колечек:
    FT-114-61 - Amidon
    Два колечка склеил и намотал.
    Феррит нужен именно низкочастотный,поэтому выбор пал именно на эти колечки.
    Форма сердечника,как мне кажется,не имеет значения.
    У Вас трансформатор был намотан на одном из таких сердечников:
    Multi-Aperture Cores
    Я мотал на материале 61 потому что антенна работала от 30 метров и выше-мне этого достаточно было.
    Вам,может быть,предпочтительнее материал 43,он работает в широкополосных трансформаторах от 1 MHz.
    Удачи.
  12. #57
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Это единственное, чему научили ?...
    А о том, что входное сопротивление антенны определяется сопротивлением резистора только на тех диапазонах, где длина диполя много меньше пол-волны не рассказывали ....?
    Почему тогда такая рамка ( петля) без резистора совсем имеет триста Ом при длине пол-волны?
    А с резистором сколько будет?
  13. #58
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    резистор измерю, а дальше?
  14. #59
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    предлагаете менять целиком?
  15. #60
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    менять целиком?
    А в чём сложность? Подходящую коробочку (пластмассовая распаечная коробка, например), на любом кольце (проницаемостью 100-600) габаритом больше 32-40 мм диаметром намотать трансформатор 1:6 (данные легко найти). Тут же главное, механически разгрузить конструкцию, стеклотекстолитовую пластину на растяжку проводами антенны.
  1. Балун: делаем сами
    от R3PV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 892
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 23:01
  2. Кольца для балунов
    от RA8A в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 13:37
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
  4. Про антенну T2FD
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:27
  5. Информация о БАЛУНАХ
    от UY5ON в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 07:14
