Ровно наоборот.
Главное, чтобы "на даль" - нужно поднимать пучность тока повыше.
А пучность тока почти в серединке излучающего полотна этой антенны, вот тут:
Из этого следует, что уровень излучения шлейфа примерно на 24 дБ ниже, чем уровень излучения полотна.
Александр, а какое приложение Вы использовали для преобразования комплексных амплитуд токов в экспоненциальную форму?
Можно, конечно, и на калькуляторе, но так ведь удобнее ...
Действительно полотно только 60 метров? Но, для полуволнового излучателя это маловато...
Володя, привет :)
А какой же он???
Здесь ВСЯ антенна, вместе со шлейфом, конденсатором и т.д. - обычный полуволновый излучатель. На одном конце что-то висит, немножко нарушает "однородность", но сути это не меняет. И на конце, где разъем, получается нормальная для полуволнового излучателя пучность напряжения. И поэтому там нужен "хороший запорный дроссель" (как ты и написал)..
А все то, что висит на конце - это привычный "высоковольтный возбудитель", как у J-антенны. У J-антенны этот камертон тоже можно в любую сторону загнуть, и перпендикулярно антенне, и вдоль в обратную сторону и т.д. Кстати, у тебя в модели тоже можно поменять местами конденсатор и разъем, получится как J-антенна с развернутым вовнутрь "камертоном"..
Так что - полуволновый он, никуда не денешься..
RJ3FF,Я (к примеру) использал, и использую карманный справочник Семендяева, Бронштейна (стр.631...634), без всяких "приложений", шоб перевести комплексное число из обычной (a+bi) в тригонометрическую (|A|(cos(фи)+i*sin(фи)), или в показательную (|A|*e^(i*(фи)). :)Цитата:
Провод-излучатель (№4) меньше полуволны - это антенна.
Шлейф не излучает - это СУ для работы излучателя. Вся антенна 60 м, шлейф (СУ) - 14 м. Даже в сумме это не составляет полуволны - 80 м.
Нет там пучности напряжения.
У J-антенны "возбудитель" 40 м, излучатель 80 м - итого 120 метров. почувствуйте разницу.
Только не в обратную сторону. Если не прав - покажите как "камертон" в J-антенне повернуть "вдоль в обратную сторону".
Любая длинная тонкая палка, не связанная с землей и т.д. может резонировать только по типу полуволнового излучателя. Где-то в середине - максимуи тока, на концах - ноль тока и максимумы напряжения. И можно отдельные части этой палки обзывать сколько угодно и как угодно - емкостными нагрузками, согласующим устройством и т.д., можно даже делать это с очень серьезным выражением лица, общая картина от этого не изменится. Я набросал пару файликов, попробуйте там отделить СУ от антенны. Кстати, в одном из них общая длина специально сделана меньше 80 м :)
И конденсатор с источником тоже меняются местами.
Пожалуйста. Смотрите файлик.
П.С. Если на разъеме нет пучности напряжения, то попробуйте его немножко "заземлить", и все увидите :)
П.П.С. У меня - все, спорить с Вами не вижу никакого смысла :)
Один очень авторитетный радиолюбитель нашего города изрёк давеча в своём статусе на одном популярном сайте:
"Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить".
Он поблагодарил меня за следующий комментарий:
"Да кто же со знающим истину спорить-то будет?!"
Файлы ваши погляжу на досуге.
У меня с времен института такой калькулятор:Вложение 191832
