Страница 2 из 17 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 248
Тема: Простая и эффективная антенна с питанием "с конца".
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R4PAB Посмотреть сообщение
    пучность напряжения при питании "с низа" тогда будет ближе к земле, а при питании "с верха", как у вас, дальше от земли - это +
    вроде так?
    Ровно наоборот.
    Главное, чтобы "на даль" - нужно поднимать пучность тока повыше.
    А пучность тока почти в серединке излучающего полотна этой антенны, вот тут:
    Изображения Изображения
  2. #17
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    настроечный шлейф не излучает?
    Излучает совсем немножко. Разница токов в проводах шлейфа раз эдак в 14 меньше максимального тока излучающей части антенны (провод 4, на рисунки жирный), что вовсе не вредит антенне в целом.
    Вложения Вложения
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,432
    5823
    7788
    Из этого следует, что уровень излучения шлейфа примерно на 24 дБ ниже, чем уровень излучения полотна.
    Александр, а какое приложение Вы использовали для преобразования комплексных амплитуд токов в экспоненциальную форму?
    Можно, конечно, и на калькуляторе, но так ведь удобнее ...
  4. #19
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Действительно полотно только 60 метров? Но, для полуволнового излучателя это маловато...
  5. #20
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,432
    5823
    7788
    Значит он не полуволновый
    Вроде я такой оговорки нигде не допустил ...
    Соглашусь, сопротивление излучения будет чуть ниже, чем у полуволнового ...
    Зато удобно вешать и работает широко ...
  6. #21
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Калькулятор использую. А как удобнее?
  7. #22
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    579
    Вроде я такой оговорки нигде не допустил ......
    Володя, привет
    А какой же он???
    Здесь ВСЯ антенна, вместе со шлейфом, конденсатором и т.д. - обычный полуволновый излучатель. На одном конце что-то висит, немножко нарушает "однородность", но сути это не меняет. И на конце, где разъем, получается нормальная для полуволнового излучателя пучность напряжения. И поэтому там нужен "хороший запорный дроссель" (как ты и написал)..
    А все то, что висит на конце - это привычный "высоковольтный возбудитель", как у J-антенны. У J-антенны этот камертон тоже можно в любую сторону загнуть, и перпендикулярно антенне, и вдоль в обратную сторону и т.д. Кстати, у тебя в модели тоже можно поменять местами конденсатор и разъем, получится как J-антенна с развернутым вовнутрь "камертоном"..
    Так что - полуволновый он, никуда не денешься..
  8. #23
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    RJ3FF,
    Я (к примеру) использал, и использую карманный справочник Семендяева, Бронштейна (стр.631...634), без всяких "приложений", шоб перевести комплексное число из обычной (a+bi) в тригонометрическую (|A|(cos(фи)+i*sin(фи)), или в показательную (|A|*e^(i*(фи)).
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    А какой же он???
    Провод-излучатель (№4) меньше полуволны - это антенна.
    Шлейф не излучает - это СУ для работы излучателя. Вся антенна 60 м, шлейф (СУ) - 14 м. Даже в сумме это не составляет полуволны - 80 м.
    Нет там пучности напряжения.
    У J-антенны "возбудитель" 40 м, излучатель 80 м - итого 120 метров. почувствуйте разницу.
    Только не в обратную сторону. Если не прав - покажите как "камертон" в J-антенне повернуть "вдоль в обратную сторону".
  10. #25
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А я калькулятор Ну, почти карманный.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Calc2.rar (148.0 Кб, Просмотров: 765)
  11. #26
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    579
    Любая длинная тонкая палка, не связанная с землей и т.д. может резонировать только по типу полуволнового излучателя. Где-то в середине - максимуи тока, на концах - ноль тока и максимумы напряжения. И можно отдельные части этой палки обзывать сколько угодно и как угодно - емкостными нагрузками, согласующим устройством и т.д., можно даже делать это с очень серьезным выражением лица, общая картина от этого не изменится. Я набросал пару файликов, попробуйте там отделить СУ от антенны. Кстати, в одном из них общая длина специально сделана меньше 80 м
    И конденсатор с источником тоже меняются местами.
    Пожалуйста. Смотрите файлик.
    П.С. Если на разъеме нет пучности напряжения, то попробуйте его немножко "заземлить", и все увидите
    П.П.С. У меня - все, спорить с Вами не вижу никакого смысла
    Вложения Вложения
  12. #27
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Шлейф не излучает
    Еще одно изобретение, шлейф, он же однополярный источник в торец провода.
  13. #28
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Один очень авторитетный радиолюбитель нашего города изрёк давеча в своём статусе на одном популярном сайте:
    "Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить".
    Он поблагодарил меня за следующий комментарий:
    "Да кто же со знающим истину спорить-то будет?!"
    Файлы ваши погляжу на досуге.
  14. #29
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    шлейф
    Он действительно не излучает. И совсем чуть-чуть когда провод в торец питает...
    Всё без обмана.
    Вложения Вложения
  15. #30
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3373
    Иа какое приложение Вы использовали для преобразования комплексных амплитуд токов в экспоненциальную форму?
    У меня с времен института такой калькулятор:Схемы и калькулятор.zip
  1. Антенна с противовесами в морской воде
    от UA0LBF в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 23:29
  2. "4 Сезона с RCWC"
    от UR7MZ в разделе Соревнования
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 16:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 14:58
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 12:31
  5. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
