У меня висит с 2015-го года. Зимой этого года пережила сильное обледенение. Ну и ветра у нас бывают неслабые :) Выполнена из медного провода 2,1 мм и стеклотекстолитовых распорок. Дальнюю сторону дополнительно фиксирую капроновой веревкой.
Можно, конечно. Но надеяться на неё полностью не получится - невозможно полностью учесть влияние всего, что рядом. Да и высота нужна точная. Проще поделить пополам все длины и величины емкостей, повесить и настроить по приведённой выше методике.
Самый простой способ сделать модель - отмасштабировать уже имеющуюся (правка - масштабировать - заменить частоту 1,86 на 3,65). Не забудьте уменьшить вдвое величины емкостей и поменять высоту с 60-и на 30 метров.
Игорь, прошу прощения, я не учёл, что при низком горизонтальном подвесе сильно сузится полоса.
В Ваше случае лучше пожертвовать красотой графика и поднять "горб" до 75 Ом на 3.65. Тогда по краям будет не так ужасно. А если центр диапазона не интересует вообще, можно и до 100 ом поднять...
Дмитрий, я подбирал длину шлейфа и одиночного провода исходя из того, чтобы получить минимальное взаимное влияние "органов настройки" ( иначе не настроишь толком ничего ) и обязательно положительную реактивность по входу : ведь компенсировать её ёмкостью горазд проще, чем индуктивностью.
В Вашем случае, может быть, проще будет включить индуктивность в пучность тока ...
P.S. Есть одна мысль ... Попозже попробую ...
Нечто подобное висит с крыши под 45 гр на забор гаража уже несколько лет. Работает как ни странно очень неплохо. Хотя наверное это смотря с чем сравнивать. А без сравнения - ответили реально все экспедиции которые я звал.
Такой сурогат сделал по как бы в скользь сказанному напоминанию UA4WI, который он позиционировал как простую и несколько диапазонную.
Само полотно может быть и короче, у меня 40м, симметричная линия у меня 20м, заморачивиться с конденсаторами смысла не вижу, согласование с кабелем - самым простым вариантом, даже писать нечего, если сделать переключаемый - то не только 160м но и на 80м будет работать супер, запорный дроссель- обязательно.
А каким "несуррогатом" можно перекрыть всю восьмидесятку с КСВ не хуже 1,3.
Для тех, кто использует только участок 3,600 - 3,710, или 3580 - 3600 это , естественно не актуально.
Равно, как и для тех, кто не умеет ( не любит) работать SSB , или CW.
А в серьёзном контестинге, когда нет лишнего мгновения на перестройку усилителя, более чем актуально.
Именно для ЭТОГО всё и делали.
Я не контестмен и не знаю как там чего у них. А мне совсем не в лом использовать УСС например от Р140 и решить тем самым ВСЕ предполагаемые проблемы с "широкополосностью".
... И вообще антенна - это антенна, она должна излучать и иметь диаграмму. КСВ - это совсем другое, и решается другими средствами.
Для невнимательных- УСС согласует симметричную линию с кабелем.
Надеюсь вопрос со стояком в фидере пропал. Хи.
Продолжу правильную тему антенн, питаемых с конца через простое СУ коаксиалом и оттянутых от дома :) На базе предложенной DL2KQ 4-х диапазонной антенны, уменьшил ее размеры в два раза и получил вполне себе многодиапазонную антенну длиной всего 24,7 м, перекрывающую 40-30-20-15-10-6 м.
В ней - длина линии 3,75 м, длина излучателя 21м. Запорный дроссель обязательно. На каждом диапазоне подкидываем всего одну реактивность для согласования. Моделька в приложении.
Вложение 192251
