Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 248
Тема: Простая и эффективная антенна с питанием "с конца".
  1. #121
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    А как ведет себя такая длинная "линия" при сильном ветре? Мне кажется, она превратится в "витую пару"
    У меня висит с 2015-го года. Зимой этого года пережила сильное обледенение. Ну и ветра у нас бывают неслабые Выполнена из медного провода 2,1 мм и стеклотекстолитовых распорок. Дальнюю сторону дополнительно фиксирую капроновой веревкой.
  2. #122
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    а можно модель маа на 80м? И не на такой "фантастической" высоте 60м, а на более реальной 30м?
    Можно, конечно. Но надеяться на неё полностью не получится - невозможно полностью учесть влияние всего, что рядом. Да и высота нужна точная. Проще поделить пополам все длины и величины емкостей, повесить и настроить по приведённой выше методике.
    Самый простой способ сделать модель - отмасштабировать уже имеющуюся (правка - масштабировать - заменить частоту 1,86 на 3,65). Не забудьте уменьшить вдвое величины емкостей и поменять высоту с 60-и на 30 метров.
  3. #123
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    "Рихтовка" строго по рекомендациям топстартёра.
    Игорь, прошу прощения, я не учёл, что при низком горизонтальном подвесе сильно сузится полоса.
    В Ваше случае лучше пожертвовать красотой графика и поднять "горб" до 75 Ом на 3.65. Тогда по краям будет не так ужасно. А если центр диапазона не интересует вообще, можно и до 100 ом поднять...
  4. #124
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Ваше ведущее место в процессе за..сорения темы
    Александр, здесь Вы не правы. Огромное спасибо Владимиру за то, что он сделал то, что откровенно поленился сделать я сам ( ) и потому чуть не ввёл в заблуждение Уважаемое Сообщество. Шлейф действительно излучает точно так же, как и 14 метровый конец диполя.
  5. #125
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от UR4LRG Посмотреть сообщение
    RJ3FF, Владимир, хочу спросить. А не получали результата со слегка более коротким проводом при использовании двух реактивностей и другой длины линии. У меня почти такая, как у Вас, висит наклонно, но хочу повесить, что бы излучатель был полностью вертикальный. У меня между двух 16-и этажек это возможно, но 60 м провода не поместится и внизу загибать не куда.
    Дмитрий, я подбирал длину шлейфа и одиночного провода исходя из того, чтобы получить минимальное взаимное влияние "органов настройки" ( иначе не настроишь толком ничего ) и обязательно положительную реактивность по входу : ведь компенсировать её ёмкостью горазд проще, чем индуктивностью.
    В Вашем случае, может быть, проще будет включить индуктивность в пучность тока ...
    P.S. Есть одна мысль ... Попозже попробую ...
  6. #126
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Мы сделали всего-то 4 распорки на 14 метров ( 2 по краям и 2 ближе к центру). Один московский ураган уже выдержала.
  7. #127
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нечто подобное висит с крыши под 45 гр на забор гаража уже несколько лет. Работает как ни странно очень неплохо. Хотя наверное это смотря с чем сравнивать. А без сравнения - ответили реально все экспедиции которые я звал.
    Такой сурогат сделал по как бы в скользь сказанному напоминанию UA4WI, который он позиционировал как простую и несколько диапазонную.
    Само полотно может быть и короче, у меня 40м, симметричная линия у меня 20м, заморачивиться с конденсаторами смысла не вижу, согласование с кабелем - самым простым вариантом, даже писать нечего, если сделать переключаемый - то не только 160м но и на 80м будет работать супер, запорный дроссель- обязательно.
  8. #128
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    А каким "несуррогатом" можно перекрыть всю восьмидесятку с КСВ не хуже 1,3.
    Для тех, кто использует только участок 3,600 - 3,710, или 3580 - 3600 это , естественно не актуально.
    Равно, как и для тех, кто не умеет ( не любит) работать SSB , или CW.
    А в серьёзном контестинге, когда нет лишнего мгновения на перестройку усилителя, более чем актуально.
    Именно для ЭТОГО всё и делали.
  9. #129
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я не контестмен и не знаю как там чего у них. А мне совсем не в лом использовать УСС например от Р140 и решить тем самым ВСЕ предполагаемые проблемы с "широкополосностью".
    ... И вообще антенна - это антенна, она должна излучать и иметь диаграмму. КСВ - это совсем другое, и решается другими средствами.
  10. #130
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Все? И даже увеличение потерь из-за "стояка" в фидере?
  11. #131
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    А в этой теме именно про антенну для них ...
    А для "остальных" и четвертушка в форточку с ""заземлением " на батарею сойдёт ...
  12. #132
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Для невнимательных- УСС согласует симметричную линию с кабелем.
    Надеюсь вопрос со стояком в фидере пропал. Хи.
  13. #133
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Разве? Из названия это не следует.
  14. #134
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    А может и кабель с кабелем ( переключатель "симм/не симм" припоминаю).
  15. #135
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Продолжу правильную тему антенн, питаемых с конца через простое СУ коаксиалом и оттянутых от дома На базе предложенной DL2KQ 4-х диапазонной антенны, уменьшил ее размеры в два раза и получил вполне себе многодиапазонную антенну длиной всего 24,7 м, перекрывающую 40-30-20-15-10-6 м.
    В ней - длина линии 3,75 м, длина излучателя 21м. Запорный дроссель обязательно. На каждом диапазоне подкидываем всего одну реактивность для согласования. Моделька в приложении.
    LW40--30-20-15-10-6m_QRZ_RU_600_Om_21m.maa
  1. Антенна с противовесами в морской воде
    от UA0LBF в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 23:29
  2. "4 Сезона с RCWC"
    от UR7MZ в разделе Соревнования
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 16:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 14:58
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 12:31
  5. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
