Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
Тема: IV на 160м укороченный
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Прошу откликнуться кто занимался такого рода антеннами. Вопрос , как эфективно будет работать такая антенна на крыше 5-этажного дома + мачта 14м . Или по другому , стоит ли тратить время на сие сильно укороченное изделие. Требование не ДХиксинг , а подобрать мультов в тестах в округе 1,5 - 2 тыс.км.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ScreenHunter_01 Aug. 23 20.09.gif
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Если, как там написано - "уменьшить почти вдвое" - то будет вполне терпимо. Сильнее уменьшать - уже не очень хорошо, а до двух раз - будет нормально..
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    будет нормально
    Спасибо , пока сезон (не зима) надо пробовать. А вдруг ...заработает! Всего то нужно 20-25кг в телеграфе...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Как то работать будет... Но надо понимать, что при высоте 14м и полноразмерный Inv.V имеет сопротивление заметно ниже 50 Ом, а уж укороченный и подавно. Но если вариантов нет, то есть смысл сразу подумать чтобы запитать его через 1/4-волновый трансформатор. 25 или 37 Ом это надо уже считать или пробовать.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    NEC for MMana даёт 19 Ом входного и катушки по 65 мкГ. "Усиление" - порядка МИНУС 10 дБд.
    То есть, РА c общими сетками как раз компенсирует потерю усиления такой укороченной антенны против полноценного диполя.
    Вложения Вложения
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Полноценного или полноразмерного? В данном случае это не одно и то же. На этой высоте под углом 45 град и полный размер мало что даст, все излучение в зените будет по любому. А укорочение дает лишь понижение входного сопротивления. 1/4 трансформатор тут просится 25-омный. В любом случае есть смысл делать, потому как плохая антенна лучше чем никакой антенны. А десяток-другой мультов из европы это все равно заметная прибавка к результату.
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Ага!
    две ГУ-81, качаемые в катоды, в самый раз!
    интересно, как компенсировать потери на приём??? я, пропустил...
    по теме...
    шуметь будет прилично, дом близко, лупить в зенит и пр.
    там есть тема про верёвку, запитанную с конца!
    мнение, лучше её с мачты на какое-то строение всандалить...
    или lw какую, метров 55 ть согласовать, от дома, оттянуть.
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Пропустил, пропустил... В данном случае потерь не будет, будет выигрыш по сравнению с несуществующим полноразмерным диполем на очень большой высоте. Ну и помех поменьше на укороченную антенну, можно аттенюатор не включать...
    А качать еще одной, возбуждаемой в сетку
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это же всего лишь оценка достоверности инфо в заметке... Близко к реальности - и слава Богу! -)
    Кстати, файл заменил. 5м кусков перед катушками не заметил. Конечно, мало что изменилось. Не спорю, лучше такая антенна, чем никакой.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сугубо ИМХО, как дилетанта на НЧ, в городе лучше использовать укороченные антенны, подвешенные в "тихом" месте между домами. Чтобы проводники с током хотя бы метров на 5-10 были удалены от источников помех.
    Усиление для НЧ антенны в ГОРОДЕ - опять же, по моему недалёкому мнению - фактор даже не второстепенный, а ещё дальше в очереди. Диаграмма, поляризация, удалённость от источников помех куда важнее. Сильно не пинайте...
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Было бы любопытно IV на 3.5 превратить путем коммутации катушек , в IV на 160. Идеи есть?
  12. #12
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Трапы или катушки в полотне...
  13. #13
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Вот, кто бы посчитал , что и куда ставить)
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да уж сто раз считали и даже проверяли на практике (увы, не я). Поискать нужно... Нашёл.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1179909
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1312421
    Лично мне больше по душе с катушками ближе к концам, которые превращают полуволновый укороченный диполь на 160м в полтора ля на 80м. Потому что трапы настраивать лень...
    Вложения Вложения
  15. #15
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,809
    1354
    168
    Для тех целей, что ставит ТС, можно и без катушек.Из собственного опыта.
    IV на 3,5 на 4 м палке на крыше 5 этажного дома. Тюнер TS870 чего то там согласовал.Расстояние до 2000км, без проблем на 100Вт.
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  4. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
  5. Закручивание кабеля на поворотных антеннах
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 19:36
